Hi!Alternator hat geschrieben: ↑Fr 21. Aug 2026, 07:58Was ich prüfen würde:
- Luft im System - nochmal entlüften?!
- Was ist mit dem VErteilerblock der den Bremswarnschalter aktiviert? Ist der kleine Kolben vielleicht verschoben?! Das kann schon beim Entlüften passieren und ggf. kommt dann vorne weniger an.
- Wenn es ein nachgerüstetes System ist, dann wird der Bremsdruck hinten über ein einstellbares Ventil oder über ein Reduzierstück gedrosselt - vielleicht stimmt hier etwas nicht.
Den Verteilerblock hatte ich auch schon in Verdacht. Könnte durchaus sein, dass der Kolben verschoben ist.
Ich hab irgendwo mal gelesen wie er mittig gesichert werden muss, kann es aber nicht mehr finden.
Wie genau wird da vorgegangen?
Vielen Dank
Homer
