65er restro hat begonnen
Red Convertible
Re: 65er restro hat begonnen
Beitrag von Red Convertible »
Hi Christian,
Du weißt aber schon, das Du Tacho und Handschuhfach wieder raus nehmen musst, wenn du das Dashpad montieren willst?
Ansonsten Super Arbeit, weiter so!
Gerold
CLK Cabrio 320 V6
Audi A6 Avant V6
Kawasaki VN1500 Custom V2
Honda XL
Honda Dax 1974
Honda Monkey 1980
uvm.
Beitrag von Gerold »
poochie hat geschrieben:
Tacheinheit ist drin und eine Sonnenblende ist installiert. Ziemliches Gesuche wenn man sich nicht markiert wo die Bohrungen sind.
um mir diese Sucherei zu ersparen habe ich die Schrauben vor dem Himmel einkleben reingedreht. Wenn jetzt die Sonnenblenden Innenspiegel und Kleiderhaken reinkommen kann ich die Schrauben ertasten, mit nem Cutter ein kleines Kreuz ziehen und die Schrauben rausdrehen 8-)
San Jose, California
Hardtop
289 ci 2V V8 200 hp
6R07C127191
poochie
Fuhrpark: Mustang Coupe 1965 289cui C4
Chevy Camaro 1969 350cui M20
Beitrag von poochie »
Warum müssen die Sachen wieder raus wenn ich das dashpad installieren will :shock:
Ja mit den schrauben ist ne gute Idee. Spart natürlich zeit. Hab ca 15 min für die Sonnenblende gebraucht.
Aber jetzt ist leider zu spät. Morgen kommen die Scheiben in die Türen. Mal sehen wie ich mich da anstelle aber das wird schon.
Gruß Christian
65er Mustang Coupe 289cui 2V C4
Twilight Turquoise
Pony-Interieur Aqua/White
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
Red Convertible
die äusseren Schrauben sind von unten schlecht bis garnicht erreichbar, daher tut man sich selbst einen Gefallen, wenn man Instrumente und Handschuhfach noch draussen hat und ganz easy um die Ecke greifen kann.
poochie
Ja ich werd erstmal so versuchen
Gruß Christian
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
Gerold
CLK Cabrio 320 V6
Audi A6 Avant V6
Honda XL
Honda Dax 1974
Honda Monkey 1980
uvm.
mit den Türscheiben geht ganz easy, ich hab das sehr lange vor mir hergeschoben weil ich dachte das wäre beschi...n zu machen und ich Angst hatte die Türen zu zerkratzen. Bevor ich die eingebaut hab habe ich mir erstmal alles auf einen Tisch gelegt und mir klargemacht wie die Funktion ist, danach ging es echt schnell mit dem Einbau.
Was ich allerdings noch machen muss sind die Einstellarbeiten.
Hardtop
289 ci 2V V8 200 hp
6R07C127191
poochie
Viel geschafft gestern. Rechte seitenscheibe ist drin muss nur noch eingestellt werden.
Mein lebst gefärbtes amaturenbrett ist auch drin. Das Ergebnis ist echt gut geworden.
Und ein Sitz ist von den Altlasten befreit. Ziemlich viele klammern muss ich sagen aber es soll ja auch halten.
Gruß Christian
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Beitrag von 66CON »
Ich hab mir sogar ne Blase an der Hans geholt von der Zange um die Klammern zu lösen.
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
poochie
Ja das glaube ich. Das kommt bestimmt noch, hab noch den anderen Sitz und die komplette rückbank vor mir.
Gruß Christian
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
66CON
Beitrag von 66CON »
Bei mir reichte ein Sitz aber das liegt wohl am Bürojob. Wann ist denn da für ein Bezug auf deinen Sitzen? :P
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
