68er Festzelt-Resto
Badekappe
Fuhrpark: Ford Mustang Coupé Bj. 1968
Ford Courier Bj. 1975
Fiat Spider CS1 Bj. 1975
Simson SR2E Bj. 1964
Simson SR2E Bj. 1970
Re: 68er Festzelt-Resto
Beitrag von Badekappe »
Heute war es soweit. Hochzeit
Hier erstmal danke an Marco, Baer-Bel und Zaungäste
Die Orbilette musste direkt nach der Montage nachhause. Er hat sich über mein Kaffee beschwert.
Meine Frau hat extra vom einkaufen einen "richtigen" Kaffee mitgebracht, denn ich dann trinken musste :mrgreen:
Drinne
Hier mit Stoßdämpfer und Exportbrace
Gruß Rainer
Bild BildBildCity
Joachim Ringelnatz
ich finde die resto super. eines solltest du sicherstellen, falls du vorne und hinten trommelbremsen fährst ist deine hbz richtig. mit den scheiben wird das nicht richtig funktionieren.
lg abudi
Badekappe
Hallo Abudi,
Vorne waren und sind wieder Scheiben vom Granada verbaut, einschl dem jetzigen HBZ
Konnte seinerzeit nicht negatives feststellen ( kann natürlich am mangelndem Vergleich liegen)
Vermute mal bei Scheiben soll der HBZ mit großer und kleiner Kammer verbaut sein und ein anderer Disbrution Block
Für "lebensnotwendige" Beratung bin ich natürlich dankbar, jetzt kann ich noch umbauen.
Gruß Rainer
Bild BildBildCity
Joachim Ringelnatz
tody
Beitrag von tody »
distribution block kann bleiben, hbz sollte neu. es geht da nicht nur um kammergröße, sondern auch um das darin verbaute restdruckventil - scheiben brauchen ein anderes.
ggf brauchst du nachher auch ein einstellbares regelventil für die hinterachse, falls die überbremst.
67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Beitrag von 67GTA »
Seltsam ist, dass das ja bei Rainer nicht erneuert wurde wenn ich ihn richtig verstanden habe.
Und wenn vorher alles in Butter war, warum sollte er es jetzt tauschen?
Vielleicht sind ja in dem HBZ die richtigen Restdruckventile drin....
Axel
Badekappe
Ist der selbe HBZ der auch vorher drin war, vielleicht war ja das richtige Restdruckventil verbaut.
Allerdings habe ich den HBZ komplett überholt einschl. neuem Restdruckventil.
Natürlich hab ich das falsche eingebaut :cry:
Habe mir einen neuen Richtigen HBZ bestellt
Danke nochmal für die Infos
Gruß Rainer
Bild BildBildCity
Joachim Ringelnatz
Badekappe
Kardanwelle ist auch drinne
:mrgreen:
Habe heute mal den Tank ausgegraben , den ich natürlich noch nicht sauber gemacht habe.
Weiterhin sind längst verlorengeglaubte Teile im Keller aufgetaucht :D
Hier mal ein Foto meiner 000Wolle Putzaktion. Überall der blaue Sprühnebel.
Gruß Rainer
Bild BildBildCity
Joachim Ringelnatz
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Die U Joints sind wieder da?
Wo waren sie?
:D
Badekappe
marcod64 hat geschrieben:Die U Joints sind wieder da?
Wo waren sie?
:D
Im Keller unter den Spritzblechen :mrgreen:
Hab noch paar andere Sachen gefunden
Ich suche aber noch das Drehmoment für die U-Bolts :?
Gruß Rainer
Bild BildBildCity
Joachim Ringelnatz
marcod64
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Badekappe hat geschrieben:
Wo waren sie?
:D
Cool. Ich habe meine mit Gefühl angezogen. Oder hatte ich im Deutschen Shop manual was gefunden? Bin mir nicht mehr sicher und es liegt nicht hier.
