1971 351 Boss resto
Oliver70
Fuhrpark: 1969 Mach1 351 4V
1969 Mach1 428 R Code
Capri 2,8i
Opel GT/J
Corvette C3 1974
MGA 1600 Mk1 Roadster
Re: 1971 351 Boss resto
Beitrag von Oliver70 »
Hi Abudi,
sieht wirklich wieder klasse aus.
Gruß Oliver
danke oliver. heute habe die die streifen wieder draufgeklebt. somit kann die saison beginnen.
lg
abudi
nach dem umbau auf das 5 gang schaltgetriebe habe ich nicht bemerkt daß das tachoritzel nicht gestimmt hat. mit dem beigestellten 21 zahn ritzel bin ich 130 gefahren und der tacho hat nur 100 angezeigt...ein no go
also schnell ins regal geschaut ob ich ein 16 oder 17 zahn ritzel habe und siehe da BINGO. dannach gleich wieder ein probefahrt gemacht und der tacho stimmt jetzt :-)
lg
abudi
hi folks,
also für die die es interessiert, ich habe gestern die buchsen auch in meinem 351Boss
eingebaut und die buchsen in den big bodies ist eine sensation.
das auto fährt jetzt vorne auf konis und hinten auf weisse KYB stossdämpfer.
die polyurethane buchsen die drinnen waren hinten, waren wirklich hart und
der wagen war "fast" spielfrei somit habe ich mir nicht all zu zviel verbesserung erwartet.
ich bin eines anderen belehrt worden.
das auto liegt um welten besser auf der strasse. auf einen grösseren platz habe ich
dann ein paar test gemacht und das einzige was mich jetzt stört sind die fehlenden
schalensitze
sonst absolute empfehlung
hier die anleitung wie es geht bei meinem 69er aber im prinzip genau so beim 71.
bei den big bodies ist es sogar leichter weil man hinten mehr platz hat:
das care paket von orbiter
wagen anheben und mit den unterstellböcken am schweller stützen sodas die blattfeder entspannt ist...dann gehen die shackles auch fein raus
lg
abudi
hi folks,
ich habe mich dazu entschlossen den boss ein bisschen besser atmen zu lassen und habe ihm einen satz hooker comp headers besorgt. der einbau war a bisserl mühsam aber wie viele wissen gut ding braucht weile. ein freund wird mir die schweissarbeiten machen sodas der boss gegen ende der woche wieder online ist.
hier wie immer ein paar fotos von der tauschorgie
falls wer eine guten satz gusskrümmer haben will für einen 351C 4v einfach bescheid geben.
lg abudi
Dawickerl_1
Fuhrpark: 1969 351 Mach 1
1967 Fastback GT S-Code
1968 Ford Galaxie 428 XL
1997 LR Defender 110
2014 Dodge Ram 1500
1999 Alfa Spider
2008 Bremach Xtreme
Beitrag von Dawickerl_1 »
Feine Arbeit wie immer. Das richtige um Motivation für den Cyclone zu tanken ;-)
Lg Martin
Dawickerl_1 hat geschrieben:Feine Arbeit wie immer. Das richtige um Motivation für den Cyclone zu tanken ;-)
Lg Martin
da hast du recht martin!!!
am mittwoch gejts wieder weiter bei meiner bastelbude ;-)
lg
abudi
hi folks,
auf mehrfachen wunsch versuche ich hier ein step by step diff build up zu dokumentieren. die aufgabe war die original 3.91:1 auf 3.70:1 umzubauen.
also los gehts mit den fotos
steckachsen lösen mit 9/16 lang stecknuss und rausziehen
31 spline steckachsen
die muttern, wieder 9/16, aufmachen und mit einem wagenheber das diff leicht anheben das die dichtung aufgeht
so ausgebaut und abtropfen lassen
pinion lösen wieder mit einer 9/16 nuss und pinion rausziehen
ACHTUNG NICHT DIE DISTANZSCHEIBE VERLIEREN!!!
pinion draussen somit kann man das tellerrad besser drehen
neues kegel und tellerrad mit der 3.70 übersetzung
tellerrad im eingebauten zustand lösen
die lagerschalen gehören jeweils auf eine seite und SIND NICHT tauschbar also kerbe rein schalgen!!
so in etwa...hauptsache ihr wisst wo es nacher hin gehört.
tellerrad draussen
die alte nicht überholte sperre mit der ultra kurzen übersetzung 3,91:1
tellerradschrauben lösen ich glaube 5/8 nuss
und das tellerrad vorsichtig und mit viel geduld runterklopfen
mit einem grossenkreuzschaubenzieher die 2 schrauben lösen und die 2 hälften trennen
die neuen lamellen gehören in 80w90 difföl eingelegt mindestens 30 min
die sollten sich ordentlich ansaufen
die eine hälfte des sperrkörpers wo die scheiben dann rein kommen
die andere hälfte wo die klitzekleinen zahnräder drinnen sind :-)
die alten scheiben haben das zeitliche gesegnet
hier die reihenfolge wie man die scheiben wieder reinschmeisst
first die scheibe OHNE den 4 ohren
erste metalscheibe mit den 4 ohren
erste angesoffene reibscheibe
rein damit
2te metalscheibe mit ohrwaschln
2te angesoffene reibscheibe
3te metalscheibe mit ohrwaschln
3te angesoffene reibscheibe
4te metalscheibe mit ohrwaschln
4te angesoffene reibscheibe
kompositscheibe eine seite reibscheibe
andere seite metal
kompositscheibe eingebaut
dünne scheibe kommt in die mitte der ganzen kupplungen rein
das grosse ding mit den vielen zähnen gehört dann vorsichtig in den körper mit den ganzen scheiben einmassiert...dauert a bisserl
eingebaut und zur seite legen
die 4 neuen federn in den anderen seite der sperre einbauen
am besten kleben die dinger mit stauferfett
so ungefähr
die platte kann man nicht falsch einbauen. so lange drehen bis sie reinfällt
beide hälfter der posi trac sperre zusammen gebaut
offen
und zusammen gebaut
mit den 2 schrauben die 2 hälften fixieren
die neue 3.70 übersetzung
das tellerrad einzentrieren und IMMER überkreuz langsam anziehen
in den körper wieder einlegen und die
lagerschalen handfest anziehen. die grossen mehrloch einstellschrauben kann man dann auch schon reindrehen
wie gesagt mit der hand eindrehen und sie müssen leichtgängig sein. wenn nicht dann nochmal wiederholen bis es geht!!
das selbe auf der anderen seite
fertig und die mit dem richtigen drehmoment anziehen 70-85 ft/lbs bei 9" achse
das tellerrad mit 65-80 ft/lbs anziehen
und das langsam und mehrfach wiederholen. ich kann nur oft genug sagen das man da nicht ungeduldig sein soll. immer schön langsam und lieder 2 durchgänge mehr machen!!!
die hauptlager wie gesagt
mit 70-85 ft/lbs anziehen und das langsam
das run out / seitliche spiel darf nicht mehr haben als 0,08 mm
kegelradlager abziehen vom alten 3.91
lagen auf dem neuen kegelrad 3.70
einfetten und
das neue crush sleeve...das ist ein einwegteil. das darf nicht nochmal verwendet werden in der selben achse. das bestimmt die vorspannung der lagen im kegelrad!!
yoke vorsichtige draufklopfen und dann ensprechend anziehen
die yoke schraube muss solange angezogen werden das dann zum drehen des yokes ca 5nm aufbringen muss. mit dem neuen crush sleeve muss man da schon ordentlich anziehen
am besten einen drehmomentschlüssel mit 5 nm einstellen und am yoke drehen wenn das yoke sich dreht und es knackt dann stimmt die vorspannung. die ist sehr wichtig den da kommt die ganze kraft vom motor drauf. das um und auf ist die vorspannung!!!
pinion wieder ins diff eingebaut mit der distanzscheibe die drinnen war und das tragbild kontrollieren
sollte so aussehen. im shop manual sieht man die erlaubten tragbilder der flanken
das flankenspiel oder backlash darf 0,20-0,30 mm haben
ich habe rundum ein 0,20-0,23 gehabt
schraubensicherung auf die cap locks draufgeben und anschrauben
anschliessend wieder verbauen und die steckachsen wieder reinschmeissen.
viel spaß beim versuchen :-)
lg
abudi
trave62
Fuhrpark: Convertible
Beitrag von trave62 »
Super dokumentiert. Danke
Gruß Roger
