Kosmetiksalon Basso
basso
Fuhrpark: Coupé 1968, 302
Re: Kosmetiksalon Basso
Beitrag von basso »
Grussi67 hat geschrieben:Hallo Basso,
Wir müssen ja schrauben, haben ja schließlich eine Verabredung in Hattingen.
....so isses, cool dass Du auch weiterkommst! Und nä, ich will keinen Tuben Account, ich hab's hier versucht das Videöchen einzusspielen, geht aber nicht.
Wir müssen ja auch noch was zum kuckn haben in Hattingen..
PfiatDi
Basso
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Beitrag von Grussi67 »
Da hast Du auch wieder recht.
Gut gelöst und sauber aufgebaut, sollte ich mir in Hattingen mal anschauen, machst du eine Vorführung? :)
JMS Bavaria
Beitrag von JMS Bavaria »
Moin Beat,
sag mal, hast Du die Kabel so gelassen oder hast du sie hinterum verlegt?
Geile Arbeit, die Du hier ablieferst!
Grüße Jürgen
Jürgen
basso
Beitrag von basso »
JMS Bavaria hat geschrieben:Moin Beat,
Moin Jürgen&Harald
dankeschön.
Wie meinst Du Jürgen, welche Kabel wo rum?
Cheerio
Basso
JMS Bavaria
Auf dem einen Bild sind die Kabel zwischen Rahmen und Streuglas, wenn du sie so montiert hast. Oder habe ich mich verschaut?
Grüße Jürgen
Jürgen
basso
Beitrag von basso »
JMS Bavaria hat geschrieben:Auf dem einen Bild sind die Kabel zwischen Rahmen und Streuglas, wenn du sie so montiert hast. Oder habe ich mich verschaut?
Grüße Jürgen
ach so, ...neenee, das war nur mal reingelegt, richtig sind die nach unten und hinten weg verlegt, sonst kämen sie ja dem Licht in den Weg.
PfiäzÄich und LG
B
JMS Bavaria
[emoji106][emoji3][emoji41]
Grüße Jürgen
Jürgen
holschah
Fuhrpark: 67er Mustang convertible, dark moss green
Beitrag von holschah »
Waren bei dir im Set die dickeren Dichtungen zwischen Gehäuse und Streuscheibe dabei? Hatten bei mir gefehlt. Ich hatte dann zwei normale genommen und bei der unteren den Bereich der Metalllaschen für die Lampenträger ausgeschnitten, damit auch alles dicht wird.
LG Holger
basso
Beitrag von basso »
holschah hat geschrieben:Waren bei dir im Set die dickeren Dichtungen zwischen Gehäuse und Streuscheibe dabei? Hatten bei mir gefehlt. Ich hatte dann zwei normale genommen und bei der unteren den Bereich der Metalllaschen für die Lampenträger ausgeschnitten, damit auch alles dicht wird.
nee, ich hab' die Leuchten schon vorher restauriert, und dabei auch alle Dichtungen durch neue ersetzt. Dürfte Velo Ersatzteil sein.
Schönes Weekend
B
