65er restro hat begonnen
MICHAGT66
Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Re: 65er restro hat begonnen
Beitrag von MICHAGT66 »
poochie hat geschrieben:Oh nur 5% ist nicht viel. Dann mit meiner aussenfarbe scheint meiner ja einigermaßen rar zu sein
Wo bekommt ihr eigentlich immer so informative Daten und Zahlen her.
Dr. Google quälen bis der Arzt kommt :lol:
Aber Vorsicht mit den Daten viele haben voneinander abgeschrieben und Fehler
einfach übernommen ( oder nur was geschätzt) Wirklich annähernd belastbares gibt es
erst ab 1967.
Ich habe noch sehr viel zu lernen und weiß wenig im Vergleich zu Paul (Panther), Michael
(68Gt500) oder Swingkid.
Obwohl der Vorbesitzer meines Stangs MCA Judge war, hat er einiges einfach falsch gemacht.
Lässt sich aber wieder richten, kostet halt nur doppelt :(
Gruß Micha
poochie
Fuhrpark: Mustang Coupe 1965 289cui C4
Chevy Camaro 1969 350cui M20
Beitrag von poochie »
In meinen papieren steht auch 1.7.1965. Hab schon mitbekommen das dieses Datum als Standard genommen wir!! Will noch versuchen das es richtig eingetragen wird.
Zu den Schwellerleisten, da kommen direkt an den schweller Halterung angenietet. Und die leiste wird da ran geklickt.
Zum amaturenbrett da müsste auf jedenfall der Kabelbaum geändert werden
Die Chromzierleisten an den Radkästen mach ich nicht dran. Bei mir waren auch vorher keine dran.
Gruß Christian
65er Mustang Coupe 289cui 2V C4
Twilight Turquoise
Pony-Interieur Aqua/White
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
PeterVonFrosta
Fuhrpark: Ford Mustang Coupé 1965
Beitrag von PeterVonFrosta »
Wie hast du rausgefunden welches das genaue Datum bei deinem Wagen ist?
Hast du die Schwellerleisten neu verchromen lassen, oder komplett neue gekauft? Was kosten diese?
Hast du die Halterungen für die Schwellerleisten schon dran, oder befestigst du diese "nachträglich" ? Würde dann ja deinen Lackaufbau beschädigen wenn diese genietet werden, oder?
Waren die Chromzierleisten in dem Baujahr als optionale Bestellung möglich? Kann man irgendwie erkennen ob diese mal bei Auslieferung am Fahrzeug waren, oder ist das einfach Geschmackssache?
Noch einmal Kompliment für deine Bilderstory, ich habe etwas Bange davor die Front- & Heckscheibe rauszunehmen...
Gruß Peter
Gruß Wolfgang
poochie
Das Datum habe ich raus gefunden über die Nummer auf dem Blechschild in deiner Fahrertür.
Ich hab neue leisten gekauft. Die alten hab ich noch. Vielleicht arbeite ich noch auf.
Die Halterung befestige jetzt die Tage irgendwann. Ich mach dann ein Foto. Ich habe 140€ bezahlt. Die Löcher für die Nieten sind noch vorhanden ich denke das macht dem Lack nichts wenn ich die Nieten ziehe.
Ob die Chromzierleisten an den Radkästen optional waren weiß ich nicht.
Scheiben raus fand ich nicht so schlimm wie rein. Geht aber auch alles.
Gruß Christian
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
Gerold
CLK Cabrio 320 V6
Audi A6 Avant V6
Kawasaki VN1500 Custom V2
Honda XL
Honda Dax 1974
Honda Monkey 1980
uvm.
Beitrag von Gerold »
PeterVonFrosta hat geschrieben:... ich habe etwas Bange davor die Front- & Heckscheibe rauszunehmen...
Gruß Peter
Hi Peter, scheiben raus ist ein Klacks. Ich hab einfach mit einem Cutter die Dichtung außen weggeschnitten und konnte sie dann so rausnehmen.
Der Einbau war auch keine große Sache, in knapp 2 Stunden (mit Glühweinpause) war das erledigt. Ich hatte aber einen Kumpel dabei der wusste was er tut, und auch Dichtungen die hervorragen passten.
San Jose, California
Hardtop
289 ci 2V V8 200 hp
6R07C127191
PeterVonFrosta
Alles easy bei euch ... witzig auch der Hinweis mit der "Glühweinpause" ... ;-)
Das rausschneiden meinte ich auch nicht, sondern eher das einbauen und die Positionierung der Chromleisten als Umrandung!
Werden die Scheiben mit einer Dichtung eingezogen, oder werden diese mit Scheibenkleber eingeklebt?
Und wichtige Frage, woher habt ihr die Dichtungen bestellt, diese gut bzw. sehr gut passten? Gutes Material ist oft das halbe Ergebnis ...
Chris, ganz ehrlich, ich finde die Chromkeder um die Radhäuser auch eher zum vernachlässigen.
Gruß Peter
Gruß Wolfgang
Gerold
CLK Cabrio 320 V6
Audi A6 Avant V6
Honda XL
Honda Dax 1974
Honda Monkey 1980
uvm.
PeterVonFrosta hat geschrieben: Und wichtige Frage, woher habt ihr die Dichtungen bestellt, diese gut bzw. sehr gut passten? Gutes Material ist oft das halbe Ergebnis ...
Gruß Peter
die Dichtungen sind von AAM (Hersteller: Daniel Carpenter)
Zusätzlich brauchst du noch einige Kartuschen Scheibendichtmasse tupfbar
Hardtop
289 ci 2V V8 200 hp
6R07C127191
Bent
Fuhrpark: 66er Coupe´289 C-Code C4 Automat, Servo
Kawasaki Z1-A (1975)
Beitrag von Bent »
finde diese Seite (n) sehr hilfreich :
http://eckhard.dr-mustang.com/mustang_1 ... ausbau.htm
Der Tipp von Gerold (tupfbare Dichtmasse) ist hier auch beschrieben...
Gruß Bent
Mustangnobb
Fuhrpark: -65er Ford Mustang Coupe 347er Stroker
-Bobby Car Bj.2013
-motorisierten Rollator
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Beitrag von Mustangnobb »
poochie hat geschrieben:In meinen papieren steht auch 1.7.1965. Hab schon mitbekommen das dieses Datum als Standard genommen wir!! Will noch versuchen das es richtig eingetragen wird.
Hallo
Was willst Du richtig eintragen lassen ? Auf dem Türschild steht doch nicht die Erst Zulassung ! Und das Baudatum steht sowieso nicht im Schein
MFG Norbert
poochie
Mustangnobb hat geschrieben:
Hallo
MFG Norbert
Ich hab nochmal in die Zulassung geguckt, ich dachte da steht direkt das Datum des Baujahres drin (auslieferungsdatum) aber da steht ja tag der Erstzulassung. Sorry mein Fehler. Aber ob der das der Erstzulassung der 1.7.65 war wage ich zu bezweifeln da ich das Datum schon sehr sehr oft gehört hab.
Gruß Christian
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
