Resto 1969 Ford Mustang Mach1 (shelby drop)
Re: Resto 1969 Ford Mustang Mach1 (hauben lackierung)
hallo leute,
wer glaubt das eine resto fertig ist irrt sich gewaltig :-)
also wie berichtet habe ich ja den 2v vergaser & ansaugspinne gegen eine 4v lösung getauscht. es sind natürlich nur originalteile verwendet worden. leider ist im 69er jahr der 4300 autolite vergaser verbaut worden....leider ein kleine missgeburt.
http://www.ponycarburetors.com/
haben das problem des magerruckelns und andere kinderkrankheiten "behoben" und verlangen dafür ein heidengeld (800 dollar).....naja ich hab mich ein bischen erkundigt und bin auf einige lösungen gestossen. kurzum habe ich mir jeweils 2 düsen in den grössen 63,64,65,66 bestellt und hab mal die originalen 62er düsen gegen 64 getauscht. auf ebay hab ich noch ein 4300 ford manual geschossen
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... MEWNX%3AIT
und bin dann noch auf ein paar fehler draufgekommen die ich beim zusammenbau gemacht habe...was lernt man daraus, selbst die explosionszeichnungen in den repsätzen sind ein schaßßßß
so und jetzt die büda
fetzn, 7/16 und 1/2 gabla, schnitz- und kreuzscharubendreher
der patient
fetzn unter benzinleitung und schlauchschelle aufmachen
ich zieh immer den unterdruckschlauch beim verteiler ab, den dann ist er mir im weg beim vergaser und somit vergiss ich nicht ihn wieder anzuschliessen
kickdown hebel lösen
gasseil aushängen
mit der 7/16 nuss die muttern am vergaserfuss aufmachen
choke tubes falls vorhanden lösen
ausgebaut und am OPtisch :-)
beim 4300 gibts 10 kreuzschrauben
und eine längeren schlitz..der gehört hinten fahrerseite hin!
die neuen motorcraft düsen 63-66
3/8 stecknuss für den lufistehbolzen..bei den 2100 und 4100 ist das eine 1/2 nuss
beschleunigerpumpenfeder ausfädln
chokeklappenverbindung lösen
venturiteil abnehmen
ich hab den vergaser nicht ausgeleert den falls ablagerungen drinn sind sehe ich sie gleich herum schwimmen...aber das ist halt mein vogel :-)
so und jetzt aufpassen dieses runde teil mit dem kreuz drinnen muss so eingebaut werden und nicht seitenverkehrt...denn das anders eingebaut ist ruckelt der wagen und brauch VIEL sprit. fragt mich nicht warum das so ist aber im 4300 buch wars so eingebaut. ich hab 2 andere vergaser aufgemacht und die waren falsch eingebaut!!
diesen kegel nicht verlieren beim umdrehen...der geht nach oben beim gasgeben und drückt auf das plastik ding welches oben beschrieben worden ist
so die alten unterdimensionierten 62 düsen rausschrauben und mit gefühl aufmachen!
ausgebaut
ersetzt durch die 64er
eingebaut
den vergaser penibel sauber machen mit druckluft
die schwimmerkammer vorfüllen den dann müsst ihr nicht so lange den motor "orgeln"
good old vaseline für die dichtungen
gleichmässig verteilen und 10 min warten
die dichtung geht ein bischen auf und dichtet dadurch besser ab :-)
schrauben rein und von innen nach aussen die schrauben anziehen...un nein ich weiss nicht mit wieviel drehmoment...mit gfüüüü hoit
stehbolzen noch drauf
und eini damit
so das wars auch wieder. testfahrt war erfolgreich. der motor ist nun laufruhiger, magerruckeln ist nun weg und geht tut er noch immer wie sau :-)
lg
abudi
p.s. wer noch verbesserungsvorschläge hat bitte melden!!
Re: Resto 1969 Ford Mustang Mach1 (vergaser umdüsen)
thanks michael for the great tips!!!!
canadian_red_maple_leaf hat geschrieben:hallo leute,
lg
abudi
Hallo Abudi,
schöne Anleitung hast du da geschrieben.
Das hilft sicher manchem Anfänger sich doch an so etwas "komplexes" wie einen Vergaser zu trauen.
Hast du den Vergaser eigentlich mit einer Lambdasonde abgestimmt, oder die Düsen einfach
nach und nach vergrößert bis das ruckeln weg war?
ich hab das ohne lamdasonde gemacht. Ich hab mal nach anraten vom michael die 64er düsen reingemacht. Ich denke wichtig ist auch dieses plastik scheibchen richtig einzubauen. Das war verkehrt drinnen und auch dem repsatz falsch beschrieben. Die düsen haben alles dann noch besser gemacht.
Lg abudi
Re: Resto 1969 Ford Mustang Mach1 (shelby drop)
heute war ich draussen und hab den schelby drop vorgenommen bei meinem 69er.
vorher zu hoch :-(
hier die schritte:
die drop schablone
werkzeug 13 bohrer und a gute bohrmaschine!
vorne hinter hoch
rad, stoßdämpfer, federdomabdeckeung runter
federspanner beste investition ever :-) 157 euro
zusammenziehen
schablone anschrauben und mit 3mm bohrer vorbohren. dannach mit dem 13er bohrer ohne schablone weiter machen
upperarm umstecken auf die neuen löcher
fertig! spur sturz und nachlauf gehört noch gemacht
hinten bin ich auch um 1" weiter unten dank den lowering blocks. zum glück habe ich sie noch nicht hergegeben :-D
zum fahrverhalten mit den alten daten ist es schon wie tag und nacht. also VIEL besser. jetzt hoffe ich noch das es mit der richtigen spur,sturz und nachlauf noch etwas besser wird. der sturz jetzt ist stark negativ...also x-hacksat
lg
abudi
Booom
Fuhrpark: 69 Mustang fastback
Beitrag von Booom »
Hallo sieht ganz gut aus.hast du die spur usw. schon einstellen lassen?würd mich interessieren wie sich das fahrverhalten verbessert hat.
Gruß Florian
Booom hat geschrieben:Hallo sieht ganz gut aus.hast du die spur usw. schon einstellen lassen?würd mich interessieren wie sich das fahrverhalten verbessert hat.
Gruß Florian
alles eingestellt worden laut den angaben von michael (68gt500)...und ich kann nur sagen BOMBASTISCH. mich wundert es wirklich warum nicht ALLE dieses update machen. unterschied ist wirklich 1000 und 1
lg
abudi
Booom
Beitrag von Booom »
Ich Probiere es mal so und mal so.Das ich denn unterschied merke.
Um wieviel cm ist das loch nach unten versetzt?
Gruß Florian
Booom hat geschrieben:Ich Probiere es mal so und mal so.Das ich denn unterschied merke.
Gruß Florian
Den unterschied wirst du sofort merken. Der abstand nach unten ist so 1". Versuch die schablone zu bekommen von ralf.
Lg
Abudi
Booom
Beitrag von Booom »
Ich hab die maße von der schablone,werde mir morgen eine bauen
Mit dem testen dauert es noch,ich bin noch mitten in der resto.
Gruß Florian
