65er restro hat begonnen
- Leneauto
Trabant Kübel
Re: 65er restro hat begonnen
Was ist denn noch neu? Nur die Dichtung?
Gruß Sebastian
- poochie
- Fuhrpark: Mustang Coupe 1965 289cui C4
Chevy Camaro 1969 350cui M20
Der Tank ist neu und die Dichtungen halt. Der Tankgeber und der "klemmen" sind die alten. Wobei der Tankgeber noch ziemlich neuwertig aussieht
Gruß Christian
65er Mustang Coupe 289cui 2V C4
Twilight Turquoise
Pony-Interieur Aqua/White
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
- Leneauto
Trabant Kübel
Wie weit ist der Klemmring verdreht? Bis Anschlag?
Gruß Sebastian
- poochie
Ja der ist ganz hinten am Anschlag eingerastet.
Gruß Christian
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
- Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
ist schwierig aus der Ferne eine Diagnose zu stellen.
Da hilft nur Ausbauen, O-Ring und Dichtflächen auf Zustand und Sauberkeit prüfen.
Hast Du den O-Ring vor der Montage eingefettet?
- Leneauto
Trabant Kübel
Dann reicht der Anpressdruck nicht um das ganze abzudichten. Entweder nachbiegen, oder eine dickere Dichtung nehmen.poochie hat geschrieben:Ja der ist ganz hinten am Anschlag eingerastet.
Gruß Sebastian
- poochie
Der klemmring sitz eigentlich ziemlich fest.
Ausgebaut hab ich schon und gereinigt auch aber fett hab ich nicht genommen
Gruß Christian
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
- Red Convertible
Hi, Fett ist nicht zwingend notwendig, erleichtert aber die Montage, weil der Dichtring an seiner Position "kleben" bleibt und im Normalfall nicht verrutscht.
Sollte er verrutschen, so wird er vielleicht etwas gequetscht aber nicht zerschnitten.
Denke, du hast einfach nur Pech mit der Qualität und Passform eines Repro-Teils.
In dem Fall, könnte ein Besuch beim nächsten Hydraulikschlauch-Spezi, wie Hansa Flex oder Pirtek helfen. Die haben O-Ring Sortimente, da könnte sich vielleicht ein etwas dickerer Dichtring für schmales Geld finden lassen.
- poochie
Einen platz für das Typenschild hab ich auch gefunden. Ist eine der wohl wenigen Stellen wo das Schild komplett anliegt. Ich hab es jetzt mit karoskarosseriedichtmasse/Kleber geklebt. Der soll bis 120 Grad ab können. Ich denke das ist okay.
Den O-ring vom Tankgeber hab ich nochmal neu eingesetzt und genau drauf geachtet das er in der richtigen Position bleibt ich denke er sollte jetzt dicht sein.
Gruß Christian
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
- 66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Da muss der Prüfer sich aber weit bücken.
O
Oder hoffst du auf eine Prüferin im kurzen Schwarzen?
- Mitglied im
- Gruß Felix
