Warngeber Bremsdruck?? Oder was soll das sein??
rund um den Mustang
Mjr.Brixx
Re: Warngeber Bremsdruck?? Oder was soll das sein??
Beitrag von Mjr.Brixx »
So, jetzt hat´s wieder ein wenig gedauert, aber die bestellten Teile sind letztendlich gekommen.
Habe am Verteiler die Dichtringe ausgetauscht. Dann noch das Innenleben des HBZ erneuert, da der ja auch etwas undicht war.
Verstärker wurde komplett zerlegt und gereinigt, sah ja noch recht gut aus, was die Gummis betrifft.
Alles wieder zusammengebaut, befüllt, entlüftet.
Dann festgestellt, dass der Bremsdruck immer noch etwas abfällt.
Soll heißen, das Bremspedal gibt bei Druck nach und sackt bis zum Anschlag durch.
Ergo: irgendwo ist was undicht oder noch Luft im System.
Aber keine Leckagen gefunden.
Wieder entlüftet, aber keine Lufteinschlüsse gefunden.
Weiter getestet. Immer noch Druckverlust.
Dann festgestellt, dass die Suppe mal wieder durch den Sensor sifft.
Der Rest ist soweit aber wieder dicht und funktioniert.
Jetzt warte ich mal auf den Verteiler, der sollte die nächsten Tage eintreffen.
Und dann, so Gott will, sollte die ganze Angelegenheit dicht sein und funktionieren.
Werde Euch Bescheid geben.
Gruß Tobi.
Zurück zu „Suche Hilfe“
