Motor quittiert spontan den Dienst
Orbiter
Re: Motor quittiert spontan den Dienst
Beitrag von Orbiter »
@ Johannes,
Die Pertronix I hat das Problem von 10 Km bis zum ausfall auf 100 km bis zum Ausfall verschoben ?
Du schreibst das Du ein Relais eingebaut hast . wir haben die Erfahrung hier im Forum gemacht das das wiederstandskabel bei verschiedenen Relais herstellern nicht ausreicht um das Relais an zu ziehen, vieleicht fällt deien Spannung an deinem Wiederstandskabel bei erwärmung ab ?
Ich würde echt gerne mal mit dabei sein wenn der Fehler an deinem Auto auftritt.
Markus ausgesperrt Bernhardt
joegut
Beitrag von joegut »
Tag Markus,
genau so siehts aus. Die Probefahrt wurde verlängert weil alles top lief. Nur nach besagten ca 100 km fing der gleiche Mist wie vorher an.
Sprit hab ich geprüft und es stinkt auch immer schön wenn der Motor am orgeln ist.
Das Relais ist noch nicht verbaut, da ich es erst bei der Proberunde besorgt habe.
Johannes
joegut
Re: Motor quittiert spontan den Dienst -gelöst-
Tag,
nach ewiger Fehlersuche hab ich letztlich rausgefunden wo das Problem lag.
Eigentlich waren es zwei Probleme.
1. Die defekte Zündspule die bei höheren Temperaturen kein Bock mehr hatte
2. Das Stromkabel von Zündung (+) hatte zwar Durchgang aber bei Temperatur fiel die auf 4 V ab.
Hab jetzt ne Flamthrower Spule drin und das Ganze mit nem Relais geschaltet.
Grüsse,
Johannes
