Die Heizungsschläche erwärmen übrigens doch die Chokeklappe und laut Ami-Forum (und für mich auch einleuchtend) hat dies folgende Bewandnis:Stuka84 hat geschrieben:nein' die Wasserschläuche laufen da lediglich durch die Halterung! Das hat nichts mit Wasser an der Mütze!
hast du kein Shopmanual? Du musst das Gestänge anpassen was zur Klappe geht und die eine Schraube von deiner Draufsicht ebenso!
schau dir mal in Ruhe an wo der drüber kippt und überleg mal was da zu stramm steht' wenn der warm ist!
Mfg
Stefan
Wenn das Auto heiß abgestellt wird, dann läuft ja keine Luft mehr durch den Hot Air Intake...daher geht die Chokeklappe langsam wieder zu - was bei heißem Motor nicht nötig ist...solange aber der Heizkreislauf heiß ist erwärmen die Schläuche weiterhin die Chokedose und die Klappe bleibt offen
