9" Differential mit Sperre, welche Teile?
kaZan
Fuhrpark: Ford Mustang 67
Re: 9" Differential mit Sperre, welche Teile?
Beitrag von kaZan »
Guten Abend zusammen,
es geht so langsam weiter! Nachdem ich mir zig Meinungen hier im Forum, von Mechanikern und in Ami Foren geholt habe, ist meine Entscheidung gefallen! Viele Leute in der US Mustang Szene schreiben, das Richmond Gears immer laut sind, das die Erfahrungen mit Motive Gear viel besser sind... usw. Einer so, der andere so! Entschieden hab ich mich jetzt letztendlich für ein Motive Gear Kegel & Tellerad in 3.25:1, denke das ist der beste Kompromiss! Die Lager hab ich jetzt auch von Motive Gear genommen, draufstehen tut Made in USA, hoffe das war ne gute Wahl! Und natürlich nicht zu vergessen, die Eaton Detroit Tructrac! Die Teile haben mich jetzt insgesamt 910€ gekostet, denke mal das ist ne gute Investition :D
Heute sind die Sachen angekommen, das war mal wieder wie Weihnachten, nur besser :D :D
Hier noch ein paar Fotos:
Schönes Wochenende noch!
Beste Grüße
Daniel
Beste Grüße
Daniel
Billy the Kid
Fuhrpark: 1966 Mustang Coupe
Beitrag von Billy the Kid »
Wow schon wieder Weihnachten. :D
Gruß Oli
wer baut dir das diff auf?
nimm zum einstellen des kegelrades die distanzscheibe die verbaut ist. zu 90% passt das tragbild damit.
hier der thread zum selber aufbauen falls du es machen solltest. da steht zu 90% alles drinnen.
lg
abudi
http://www.mustang-inside.de/viewtopic.php?f=9&t=12636
kaZan
Beitrag von kaZan »
@Oli: Jaaaaaa das kann ruhig öfter sein, aber dann ohne das ganze drum herum, Geschenke und gut ist :lol:
@Abudi: Danke dir, ich hab das Thema von der bereits gesehen, wie schon gesagt, kommt genau richtig, und als hättest dus gewusst, noch die Drehmomente dazu :)))))) Spitze :). Ich werde es machen lassen, hab schon mit 3 Mechanikern geredet! Einer davon ist der vom Günther(GC-33) empfohlene, überlege bloß noch wer den Job jetzt macht, bei ihm könnte ich halt am selben Tag gleich wieder heimfahren, falls keine Komplikationen auftreten :)
Noch was zur Sperre, kann es sein das es davon 2 Versionen gibt???
Beste Grüße
Daniel
kaZan
Beitrag von kaZan »
Hallo nochmal,
es wäre ja auch zu schön gewesen um wahr zu sein! Ich hab gestern mal Maß genommen, nicht das ich dann dastehe und was nicht passt! Folgendes, alle Lager passen, aus die Main-/Carrierbearings, die haben nämlich O.D 3.25" I.D 2.00". Das Diff habe ich auch gemessen, O.D ????? I.D 1.780", diese Lager hätte ich gefunden:
http://www.summitracing.com/dom/parts/c ... /overview/
Was ich mich eigentlich frage, welches O.D haben die Main-/Carrierbearings??? Die im Link haben O.D 2.891" I.D 1.780", würden also auf jedenfall fürs Diff passen! Aber stimmt der O.D? Die Beschreibung verwirrt mich etwas: This carrier bearing has a 2.891 in. o.d. and a 1.780 in. i.d. This bearing is necessary when installing a 31-spline carrier into a 28-spline (small bearing) gear case.
Aber das Diff passt schon, hab die Spline gezählt, sind 28 Einkerbungen, oder haben die einfach den Durchmesser der 31 Spline aus nicht nachvollziehbaren Gründen verwendet? Eine Lösung hätte ich noch gefunden:
Damit könnte man den O.D vergrößern auf 3.25".
Ich wäre für jeden Rat dankbar, würde mir gern ersparen noch zig Teile zu ordern die dann nicht passen :roll:
Beste Grüße
Daniel
Beste Grüße
Daniel
kaZan
Beitrag von kaZan »
So Jungs, es geht endlich weiter, hab jetzt die passenden Lager etc. bekommen. Wetter hat gepasst(T-Shirt), und den richtigen Mann dafür hab ich auch, Auto steht bereits bei ihm :). Wenns gut läuft kann ich es nächste Woche abholen, aber der überholt grad nen Motor und noch ein Getriebe, kann also auch etwas länger dauern! Ich bin schon sowas von gespannt, aber er hat mir versichert, ich werde viel Freude damit haben :))))))
Und hier nochmal für alle die auch ein 9" überholen lassen wollen. Ford hat beim 9" 3 verschieden Hauptlager Durchmesser verwendet, die Größen die es gibt wären: 3.06" OD/ 1.78" ID or 2.89" OD/ 1.78" ID or 2.89" OD/ 1.62" ID. Muss wohl nicht verstehen wieso das Ford so gemacht hat! Gelesen hab ich, das 99% der 9" die Größe 2.89" OD/ 1.78" ID haben. Wieso die mir dann 3.25" OD/ 2.00" ID schicken, verstehe ich auch nicht, die sind eigentlich nur für Aftermarket Housings! Werde dann auf jedenfall mal Bilder von der alten Übersetzung etc. machen, wenns so aussieht wie sichs anhört... na dann Mahlzeit :D
Schönes Wochenende noch :)
Beste Grüße
Daniel
kaZan
Beitrag von kaZan »
Kann nicht editieren, wollte noch was hinzufügen, die Hauptlager hab ich von Currie Enterprises genommen... draufstehen tut Timken USA^^
Beste Grüße
Daniel
Blackplater
Fuhrpark: '65 Ford Mustang Coupe 289 2V, '69 VW Käfer 1200
Beitrag von Blackplater »
Dann wirds ja langsam zeit dass'd mal wieder bei mir vorbei kommst. Bin Neugierig! ;-)
Grüße, Ben
My Pony is a hybrid: it burns time and money
BNS PHOTOART
www.bns-photoart.de
kaZan
Beitrag von kaZan »
Logo Ben, wenn nächste Woche alles Glatt geht - gutes Wetter inklusive, dann klingel ich mal bei dir durch!!
Beste Grüße
Daniel
kaZan
Beitrag von kaZan »
Es gibt wieder ein kleines Update, die Lager die ich da bestellt habe, waren wohl alle Falsch... Das einzige was von dem Kit passt, ist die große Dichtung, der Simmering und die Farbe zum einmessen :lol:
Kegellager zu breit und Falscher Außendurchmesser, Distanzscheiben sind für ein Daytona style Diff., Schrauben für Ring & Diff. zu kurz, kein Crush Sleeve dabei... Also Augen auf beim Kit kauf!!!!!!!!
Ich hatte ja schon die vermeintlich richtigen Hauptlager nachbestellt, tja... jetzt haben wir festgestellt das ich das besondere Glück habe, die größeren 3.06" zu benötigen! So wies aussieht, stimmt was auf der Seite steht, wer also nicht die Möglichkeit hat vorher zu zerlegen, aber sein Tag noch an der Achse hat, dem könnte die Seite weiterhelfen:
http://www.mustangtek.com/differential/Differential.htm
Ich kann trotzdem nur allen raten, zerlegt das Diff. und kümmert euch dann um die Teile... Hab die jetzt bei classicmustangparts.de nachbestellt, hatten alles im Hauptlager und konnten meine Maße verwenden!
Beste Grüße
Daniel
