Motortemperatur
Orbiter
Re: Motortemperatur
Beitrag von Orbiter »
Ich würde da auch auf die Verkabelung tippen,
eine Idee ist Stromabfall bei tempraturentwicklung unter dem Amaturenbrett, Das Istrument fürt eine Wiederstandsmessung durch, ein warmes Kaben z.b. hat einen höheren Wiederstand.
hast Du mal ein Voltmeter in den Zigarettenanzünder gesteckt ? von dort aus läst sich die Bordspannung prima überwachen.
Ich habe ein solchen aus den Niederlanden für insgesamt 5,60 €
Das ding wandert gelegentlich zu allen möglichen Fragen in den Zigarettenanzünder.
http://www.ebay.de/itm/Auto-12V-24V-LED ... 4ae68e5709
Markus durchgebrannt Bernhardt
Billy the Kid
Fuhrpark: 1966 Mustang Coupe
Re: Motortemperatur
Beitrag von Billy the Kid »
Verkabelung (AAW Kabelbaum)ist neu. Alles liegt schön eingepackt auf der Spinne wie Original denke ich Betreff der Wärme. Werde das aber auch mal prüfen. Sollte ein Spannungsabfall sein heist das dann was?!
Danke schon mal.
Gruß Oli
Re: Motortemperatur
Bau Dir dochmal 'n neuen Sensor ein. Vielleicht ist der im Sack? Ist doch nicht normal, dass der nach einschalten der Zündung erstmal das Instrument ausschlagen lässt!
:shock: Heiner...
Billy the Kid
Re: Motortemperatur
Der Geber in der Spinne hab ich schon neu geholt. Der voltage Regulator ist auch neu!
Gruß Oli
Orbiter
Re: Motortemperatur
Na dan bleibt ja nurnoch das kabel Bäumchen, oder ein Massefehler von deiem instrumenten Cluster,
Zuckt die temp. anzeige wenn Du den Dimmer von der Instrumentenbeleuchtung hoch und runter drehst ?
Markus Rot ist schwarz und plus ist minus Bernhardt
Billy the Kid
Re: Motortemperatur
Ok dann sollte ich nochmal die Masse prüfen weil an dem neuen Kabelbaum denke ich kann es nicht liegen. Aber dann müsste dich auch meine tankanzeige falsch ausschlagen. Diese scheint vermutlich richtig zu funktionieren?!
Gruß Oli
Orbiter
Re: Motortemperatur
Ja die Öldruck und Tank anzeige sollten auch schwankende Werte anzeigen,
wobei ich bei meienm Mustang mich nicht erinnern kann das da die Öldruck anzeige jemals sich gerührt hat.
Markus Kabel Salat Produzent Berhardt
Billy the Kid
Re: Motortemperatur
Wie gesagt öl druck und tankanzeige funktionieren soweit. Also muss was nur mit der Wasser Anzeige sein.
Gruß Oli
BenX
Re: Motortemperatur
Beitrag von BenX »
joeli hat geschrieben:Hi Ben,
hast Du die Spannungsversorgung mittlerweile als Fehlerquelle ausgeschlossen?
Zeigt Deine Tankanzeige korrekt an - oder ist im Tank auch weniger drin als angezeigt wird?
Wenn ja wäre das eventuell ein Hinweis auf einen defekten Spannungsregler.
Grüsse - Jörg
Hallo Jörg,
ja, Spannung kann ich ausschließen. Tankuhr stimmt. Temperaturanzeige auch, hatte ich mit einem Infrarotthermometer gemessen.
Bin in der Sache auch noch nicht wirklich weiter. Bin schon am überlegen, ob es vielleicht gar nicht am Motor liegt, sondern evtl. am Getriebe. Dass der Motor vielleicht irgendwie zuviel gegenackern muss. Wäre das eine Option?
Billy the Kid
Re: Motortemperatur
Ich bin auch immer noch ratlos. Es kann jetzt nur noch an meiner verkabelung am Tacho liegen. Kann mir nochmal bitte jemand die Werte durchgeben was am Wassergeber anstehen muss warm/kalt und was an der Temperaturanzeige anstehen muss. Soviele Kabel sind das ja nicht. Einmal vom Geber und einmal vom Voltageregulator.
Gruß Oli
