Rote Flüssigkeit unter 68'er Mustang, linke Seite?
Coach
Fuhrpark: Mustang 68'er
Re: Rote Flüssigkeit unter 68'er Mustang, linke Seite?
Beitrag von Coach »
Bent hat geschrieben:Hi,
auch wenn die Sache wohl geklärt ist zum Thema Wanderentleerung -
wenn der Wandler sich selber entleert, dann müsste ja ein Ventil nicht ordnungsgemäß schließen :
Also Handlungsbedarf....
Gruß aus dem Norden
Bent
Danke für den Tip
50% Owner :D plus zuständig für Service und Wartung
Coach
Beitrag von Coach »
genau :) dafür ist es ja auch (mit) da
schmitzke hat geschrieben:
Schraubaer hat geschrieben:hab das passende geordert
Und das wääääääre? :?
Was ne Frage.
Na das rote Zeug halt.
Bzgl. des Getriebeöls wird er sich wohl schon (im Forum) informiert haben.
Coach
Beitrag von Coach »
Jap, hatte ich kurz nach meinem Post auch noch gefunden... dann dürften die jetzt zu fest sitzen und demnächst eine neue Dichtung fällig sein
Buiaka hat geschrieben:Bei den Schrauben der Ölwanne auch aufpassen. Die werden gerade mal mit ca. 7nm angezogen. Eventuell musst du die Wanne neu abdichten. Schrauben nachziehen hält meist nicht lange dicht.
Grüsse
Christopher
lordperth
Fuhrpark: Volvo V 70II Bj 2001
Mustang 302cui Coupé BJ 1968 C4 Automatik
Volvo V70II Bj 2003
Golf 7 Bj 2014...
Beitrag von lordperth »
Servus,
auch nochmal ne kurze Frage: beim Test mit dem Gängedurchschalten ist bei mir also anscheinend auch zu wenig drin (obwohl er schön schaltet) - wie stelle ich fest, wieviel ich nachfüllen muss? Bis es rausschwappt?
Danke :roll:
Grüße,
Elhocko
68 Mustang Coupe ROC
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Beitrag von Elhocko »
Messstab und Forensuche bemühen! :?
Mfg
Benni
lordperth hat geschrieben:Servus,
Danke :roll:
Das glaub ich jetzt nicht! :shock:
Hast Du bisher noch nie an irgendeinem Fahrzeug Ölstanddefizite ausgeglichen?
:roll: Heiner...
Coach
Beitrag von Coach »
Messstab würde ich sagen...
Dummy Frage - wo ist der Einfüllstutzen??? Wahrscheinlich Anfängerblindheit, aber ich finde das Teil nicht :?
Um die Frage vorweg zu nehmen... Nein, wir haben ihn noch nicht so lange
Elhocko
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Messstabrohr - siehe auch Shop Manual - oder wieder mal Forensuche! :geek:
Mfg
Benni
Coach
Beitrag von Coach »
Danke, nächstes Mal suche ich sorgfältiger
lordperth
Volvo V70II Bj 2003
Golf 7 Bj 2014...
Danke :roll:
:roll: Heiner...
Nein.
Grüße,
