Neuer Vergaser, motor springt nicht mehr an?
Orbiter
Re: Neuer Vergaser, motor springt nicht mehr an?
Beitrag von Orbiter »
Ja und die Anweisung war Standgas ganz zu, und dan die Leerlauf Gemisch Schraube weiter auf. Eine offenen Droselklappe macht dich fertig und umgeht den Gadanken des Konstrukteurs.
Begründung,
Wen die Drosselklappe ganz zu ist strömt luft über ein kanal der mit der Standgas Gemisch Schraube angereichert wird, die Haupfdüse und die 4 Barrels hane keinerlei Aufgaben, und fallen als Fehlerquelle aus.
Backfier hat nix mit dem Vergaser zu tun,
Markus
70lime met
Beitrag von 70lime met »
Hallo. backfire kann sehr wohl mit Vergaser zu tun haben. Ist der motor am verhungern spricht bekommt er zu wenig Sprit obwohl er laufen will -> MAGER -> kawum. Andere mögliche Fehler/ ursachen wurden schon genannt. Warum geht man nicht den einfachsten Weg mittlerweile und tauscht in 5 min auf einen anderen Vergaser :?: :idea: Wenn er schon so oft zurück geknallt hat, könnte der power valve durch sein, was das ständige hin und her mit der Drehzahl, schiessen, absauen erklären würde. Du hast aber kein Putztuch in der Intake vergessen :o :oops: alles schon passiert :lol:
Stuka84
Beitrag von Stuka84 »
Wenn der zu mager ist knallt der durch den Vergaser? :?: Hätte ich gerne mal ne Begründung zu!
Mfg
Stefan
Berechnung des Spaltmaß:
70lime met
Hallo Stefan. Durch zu wenig Sprit im richtigen Moment, das gemisch ist zu mager, kann keine ordentliche Verbrennung statt finden. Grund dafür kann Beschleinigerpumpe sein, verstopfte Spritzuleitungen (im Vergaser) oder auch Falschluft gezogen wird. Die Drosselklappen werden geöffnet, kommt jedoch nicht schnell genug beim Zünden Sprit rein, Zündung beim verzögern. Als teilweise unverbrannter Sprit wird er erst danach im Abgasrohr angezündet und schiesst durch Zündexplosion zurück da andere Ventile offen sind. Probiere es aus, hol ihm etwas Saft weg beim beschleunigen. Ich kann das nicht so genau in worten erklären, als wenn ich das selbst sehe und dran fummel. Fakt ist jedoch, dass ich selbst bei verschiedenen Autos dieses Phänomen hatte und durch Spritanreicherung sowie Überholung oder tausch der Carbs es behoben wurde. Das muss natürlich nicht diese oder einzige Ursache für das Problem hier sein.
Hier ein Beispiel für Beschleuniger pumpe. ok, der wo da dran schraubt hat zwar auch null Ahnung davon, aber ein Beispiel.
https://www.youtube.com/watch?v=nJ7RXu4nxkc
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Beitrag von vn800 »
Servus
https://www.youtube.com/watch?v=o9aLpva7j9A
Obs so ist,weiss ich nicht genau?
gruß
Franz
Gruß Franz
Tamino
Fuhrpark: 69er Coupe 302 c4
Beitrag von Tamino »
wollte euch für die antworten danken. Problem endlich gelöst, hatte nicht viel zeit.... Ja, letztendlich war es nur die dichtung obwohl ich die auch gewechselt hatte. Da ich am verzweifeln war habe ich nochmmal von vorn angefangen und nochmal ne neue rein gemacht, ist ist wieder alles gut :?
vn800
Aktuell
Beitrag von vn800 »
Tamino hat geschrieben:Hallo,
Welche Dichtung???
Gruß Franz
Tamino
Vom Vergaser, also doch falschluft....
Ich simpel....
Orbiter
@ Tamino,
Welche Dichtung, der Vergaser hat viele davon,
Gibt es eine grobe Richtung, wie z.b. oben oder unten ?
Markus der die Lösung gerne wüsste Bernhardt
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Ich Tippe mal auf meinen Tipp. :D
Du hast den neuen Vergaser mit neuer Dichtung unter dem Vergaser eingebaut ?
Dir Fehlerbeschreibung passt gut auf die Situation als ich meinen überholten Motor starten wollte. Wobei ich nie Flammen irgendwo hatte. Klingt auch zu gefährlich.
Wenn er zwischen Vergaser und Ansaugbrücke falschluft zieht läuft er zu mager und stinkt auch ordentlich. Durch Gas geben konnte man ihn aber am laufen halten.
:D
