Ölwanne – Gewinde defekt
Whity71
289ger - Tremec TKO600
Re: Ölwanne – Gewinde defekt
Beitrag von Whity71 »
scotty hat geschrieben:Von der Ölablassschraube zur Steuerkette … und was kommt wenn ich da angekommen bin.
Der Wechsel ist ja ganz gut im Manual beschrieben, mit ganz viel Fragen im Forum traue ich mir das zu. Spezialwerkzeug (z.B. irgendwelche Messuhren) braucht man nicht?
Ich hab da nochmal im Manual nachgelesen. Das was ich gemacht habe ist Blödsinn, mit dem Finger links und rechts drücken und gucken ob sich die Kette bewegt ist definitiv falsch.
Unter “Timing Chain Deflection“ ist beschrieben wie das geht. Muss morgen mal nachsehen ob man das überhaupt vernünftig messen kann wenn nur die Ölwanne ab ist.
Die Hauptfrage bleibt noch: Was kann schlimmstenfalls passieren (was geht alles kaputt wenn die Kette übersrpingt oder bricht) ?
Hallo Thomas,
schau mal hier:
http://www.mustang-inside.de/viewtopic. ... g&start=40
Ich finde, dass es im Manual nicht sauber beschrieben ist!
Gruß Markus
Whity71
68GT500 hat geschrieben:Hallo,
die "Krümel in der Wanne" sind überreste der Ventilführungsdichtungen. Die sind aus Kunststoff und verhärten und zerfallen mit der Zeit. Kein Grund zur besorgnis.
Auf jeden Fall die Steuerkette checken, ob da zu viel Spiel ist.
Ich wundere mich oft über die Vorschläge hier, das gewinde lässt sich total easy mit einer Übermaß Schraube reparieren. Kein Grund die Wanne ab zu schrauben, oder gar eine gute org. Wanne gegen China Repro Müll zu tauschen.
Noch abstruser ist es den Schnorchel tauschen zu wollen - warum??
Bissel fett auf den Gewindeschneider und alle Späne bleiben daran hängen.... Zeitaufwand 5 Minuten. Kosten weniger als 10Eus...
Wo ist das Kopfschüttel Smiley???
Die ganzen Schreibfehler sind der eingeschränkten Eingabemöglichkeit hier im perunaischem Urwald geschuldet... (Lahmes Netz und doofe Tastatur)
Hallo Michael,
so wie Scotty das beschrieben hat, ist das Gewinde total hin!
Also muss doch ein Gewinde mit Übermaß rein. Ergo es muß ein neues Kernloch gebohrt und dann das Gewinde geschnitten werden.
Ich würde das nicht mit eingebauter Ölwanne machen nur um eine Ölwannendichtung zu sparen.
Markus
scotty
Fuhrpark: Coupé 1968
289CUI, C4
Beitrag von scotty »
Noch eine Frage im Manual steht “force the left side of the chain out with the fingers and measure”.
Ist also nur der Abstand A-B interessant oder auch A-C?
A-B sieht gut aus, A-C überhaupt nicht („Augenmaß“ konnte heute Morgen vor der Arbeit nicht messen, muss mir da was einfallen lassen um das von unten zu machen).
chain deflection.jpg (63.53 KiB) 713 mal betrachtet
scotty
289CUI, C4
Ich mach dafür mal ein neues Thema auf, sonst wird das hier zu unübersichtlich.
Wenn es Neues zur Ölwanne gibt mache ich hier weiter.
scotty
289CUI, C4
Ölwanne ist da, ist aber hinten minimal höher und egal in welche Position ich die Welle drehe, es passt nicht.
Es würde passen wenn ich das Lenkgestänge (ich habe Servo) zum Einbau lösen würde. Das will ich aber nicht.
Also wird die Originalwanne repariert.
Aufschneiden auf M14 geht wegen der auf der einen Seite kaum vorhanden Wandstärke wohl nicht.
Wie macht man das am besten?
Kann man das mit Einpresshülsen machen? Wenn ja welche?
Schweißen?
Sind Ölablasschrauben mit Übermaß eine sauber Lösung, oder ist das Pfusch?
Das Lenkgeraffell mal kurz zum Einbau zu lösen ist doch nun kein Akt! :shock:
68jan
Beitrag von 68jan »
Einfach eine neue Ölwanne.............
Steuerkette überprüfen....
Was erwartest Du von einem alten Motor?
Sonst 5.0 H.O aus den 90'ern....
Jan ;)
scotty
289CUI, C4
Generell hoffe ich das mein Mustang bei guter Pflege auch die nächsten 50 Jahre noch durchhält
NOS Wannen oder Wannen die im hinteren Bereich flacher sind wie die RSB Wanne (sieht aus wie Scott Drake) gibt es nicht?
Bezüglich dem Servol/Lenkgeraffell.
Nachdem ich sowieso schon die untere Querstrebe und die sway bar draußen habe wäre das auch noch eine Option.
Bin mir aber nicht sicher welche Schrauben/Halter ich da lösen muss. Verstellt sich dabei was oder einfach wieder die Halter an die alte Position schrauben?
Einfach wieder anschrauben und während der Aktion nicht lenken ( sonst schwierig, die Gewinde wieder zu treffen ), da verstellt sich nichts.
scotty
289CUI, C4
Danke!
