Hi Axel, danke.
Das könnte dann der hier sein oder?
http://www.ebay.de/ulk/itm/381458439379
Will fit 1967 1968 1969 1970 Ford ( Mustang, Mustang GT, Mach I, Boss 302 ) w/ manual power brakes and 250, 289, 302, 351, 390, 428 engines; 1967-70 ( Custom, Custom 500, Galaxie 500, Galaxie 500XL ). Also fits 1967-70 Mercury ( Cougar, Cougar GT, Cougar Eliminator, XR-7 ) w/ manual drum brakes and 289, 302, 351, 390, 428 engines
Bremsverteiler Reparieren
- Ringostar1982
- Fuhrpark: 67' Ford Mustang A-Code Convertible
Re: Bremsverteiler Reparieren
mit freundlichem Gruß
Steffen
Steffen
- r4v8
- Fuhrpark: 1967 Ford Mustang Coupé A-Code (sold)
1968 Ford Mustang Coupé T-Code (sold)
1989 Chevrolet G20 (im Aufbau/Umbau)
1953 Chevrolet Two-Ten
1970 Ford Econoline
In meinen Verkaufsthread auch zu finden, wer nicht lange warten möchte.tody hat geschrieben:der von dir gezeigte block hat keine interne regulierung, ist der richtige für rundherum trommel.
hier ist eine kleine überholanleitung:
https://www.musclecarresearch.com/valve ... rhead-drum
wenn der kolben in der mitte nicht raus will, über nach einlegen - besser noch, in ein ultraschallbad legen.
gewalt würde ich nicht anwenden, dafür ist das material zu weich!
Hatte damals gleich ein paar Sets mehr gekauft...:
- 1967-69 Ford Mustang / 1967-69 Mercury Cougar Rebuild/Seal Kit - Distribution Block - Drum Brake - NEU (7x)
- 1968-72 Ford Mustang / 1968-72 Mercury Cougar Insulation - Steering Column Lower Tube - NEU (2x)
- 1969-70 Ford Mustang / 1969-70 Mercury Cougar Insulator - Lower Column Tube - NEU (1x)
Wer eines braucht, einfach PN an mich. Sind für Trommel rundherum...
Gruß Stev
Cobra79
- Fuhrpark: 67er Fastback S-Code
Guten morgen zusammen,
grabe den Thread nochmal aus. Habe nach dem entlüften der Bremsen den Kolben im Bremsverteiler nicht mehr zentriert bekommen. Ausserdem war eine Verschraubung nicht ganz dicht. Also nochmal neu und wieder ausgebaut
Mein Pony wurde ab Werk vo und hi mit Trommeln ausgerüstet. Irgendwann in der Vergangenheit wurde dann vorne auf Scheiben mit BKV umgebaut. Leider typisch Ami like. Das richtige Bremspedal hab ich nachträglich verbaut. Ansonsten auch fast alles neu. Nur eben keinen neuen Bremsverteiler.
Hab schon ein paarmal gelesen, dass es auch verschiedene gibt. Also nur Trommel oder eben Scheiben/Trommel.
Ich befürchte, dass bei mir noch der alte verbaut war. Ich habe auch lange Zeit einen neuen Warnkontakt gesucht - bei mir ist noch einer mit nur einem Pin drin gewesen. Die gibt es nur als NOS Teile für richtig Kohle.
Wie kann ich erkennen, ob meiner überhaupt geeignet ist? Hab keine Nummer gefunden. Auf dem Halter steht nur "Wagner 5"
Danke Euch
Marco
Danke Euch
Marco
- img_3038.jpg (63.87 KiB) 356 mal betrachtet
Cobra79
ich noch mal...
glaube der Kolben ist innen fest. Alle hier beschriebenen Methoden - bis auf bohren versucht.
Hab den bisher neu nur von Scott Drake (also wahrscheinlich Müll ab Werk) oder SSBC gefunden....
Welchen würdet Ihr mir für die Kombi Scheibe/Trommel empfehlen? Gibt es Alternativen?
Danke
Marco
Danke
Marco
