BKV defekt ?
Re: BKV defekt ?
Schau mal hier, ob da was für Dich ist:
https://www.rockauto.com/m/mobilecatalog.php
Preise fast unschlagbar, lieferung innerhalb weniger Tage!
Austausch ohne Lösen der Leitungen geht selten ohne Knick, oder Bruch der Leitungen vonstatten und hast auch kaum Montagespielraum!
;) Heiner...
68jan
Re: BKV defekt ?
Beitrag von 68jan »
Mache Deine und die Sicherheit anderer nicht vom Geld abhängig...
Jan :?
Re: BKV defekt ?
......habe mir damals den mitgebracht (also kein Versand/ Steuer, etc...). Passt bei einem 66er ohne Probleme. Bei mir war auch ein einstellbarer Pushrod dabei....
http://gpsbrakes.com/i-19296455-7-inch- ... -zinc.html
Aber irgendwer im Forum hat bestimmt noch so einen Eimer rumliegen. Neulich war auch einer bei ebäh Kleinanzeigen drin....
Gruß, Christoph/Torf
ukw1968
Fuhrpark: Mustang coupe 67
Re: BKV defekt ?
Beitrag von ukw1968 »
Gruß Uwe
s.arndt
85 Sierra XR4x4 2,8 V6
73 Ford Capri 1,6
Re: BKV defekt ?
Beitrag von s.arndt »
ich hab da wohl für etwas Verwirrung gesorgt.
Das angesprochene Regelventil ist ein Bauteil des Bremskraftverstärkers. Welches den Unterdruck auf der dem Pedal zugewanten Seite regelt.
Auf der einen Seite der Membran herscht immer Unterdruck sobald der Motor läuft.
Wenn auf der anderen Seite der gleiche Unterdruck herscht passiert erst mal nichts. Wird die Seite jedoch befüftet ist da der Unterdruck geringer und die Membran drückt Richtung Hauptbremszylinder.
Wann und wie stark wird über eben dieses Ventil gesteuert.
Grüsse Sylvio
Re: BKV defekt ?
Hi Uwe,
wenn Du einen 67er hast könnte er passen - allerdings weiß hier niemend, wie Deine jetzige Konfiguration aussieht (BKV/HBZ/ Pushrod/ Pedal/.....). Wenn Du Gluck hast past er 1:1 an die Fierewall und Du must keine Modifikationen am Bremspedal vornehmen.
Kannst auch mal hier nachlesen:
https://www.fordmuscle.com/archives/200 ... werbrakes/
Oder: Schluss mit dem "Falschgeiz" bei sicherheitsrelevanten Teilen..... ;)
Gruß, Christoph/ Torf
