Motor dreht, startet aber nicht
vegas
Mustang Fastback 66 289
Mustang Cabrio 67 289 Resto
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Renault Laguna V6 3.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Re: Motor dreht, startet aber nicht
Beitrag von vegas »
:D Du glaubst es nicht, aber damals in der Lehrwerkstatt musste das tatsächlich jeder Lehrling mal ausprobieren, der Lehrmeister hat es vorgemacht ohne mit der Wimper zu zucken. Heute bei den modernen Zündanlagen ist es natürlich schon etwas happiger und eher nicht zu empfehlen. :lol:
Gruss Daniel
Markus1986
Fuhrpark: 68er Ford Mustang Coupe in Gold, 289 cui
Ford Mondeo 4 Titanium S Kombie
Renault Clio BjPhase 2 (Blau)
Beitrag von Markus1986 »
Ich habe gestern noch kontrolliert ob ein Zündfunke vorhanden ist und das ist er,etwas schwach aber er ist da. Laut meinem Nachbarn sieht es(im dem Benzinfilter=Nur zur Hälfte gefüllt) so aus als würde nicht genügend Benzin ankommen. Aber die Benzinpumpe ist neu.
Hänsel
Fuhrpark: 68ger 289cui Coupe
Beitrag von Hänsel »
Guten Morgen!
Hast du den Motor zerlegt gehabt?
Hatte das selbe Problem...vorm entgültigen einstellen des Motors (Ventilspiel) haben wir ihn angeworfen, die Kipphebel konnte man mit den Fingern locker Hin und Her bewegen, das ding sprang trotzdem nicht an.
Im Endeffekt stellte sich raus das die Kipphebel doch zu fest angezogen waren und die Kompression flöten ging. Gelockert, Eingestellt und gut wars...
Sprit und Funke waren allzeit anwesend :-)
LG Hänsel
Markus1986
Nein ich hab den Motor nicht zerlegt
BadBorze
Beitrag von BadBorze »
Markus1986 hat geschrieben: Ich habe folgende Teile getauscht:
warum eigentlich, lief der da noch?
oder ab wann lief der denn nicht mehr?
chris
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
Harzer
Ford F100 PickUp 1956
Ford Ranchero 1968
Mercury Comet Cyclone 1965
Beitrag von Harzer »
Hallo Markus,
wenn Du nur einen sehr schwachen Funken hast, dann stimmt was mit der Zündung nicht. Wenn Du die Spule
schon getauscht hast und es keinen Unterschied macht, ist die wohl schon mal nicht das Problem, voraus-
gesetzt di Spule passt zur vorhandenen Spannung. Hast Du mal versucht, mit Starterspray in den Vergaser
zu starten? Wenn er dann auch nicht anspringt, hat es auch erst mal nichts mit der Spritversorgung zu tun.
Wenn das Problem auch eher plötzlich aufgetreten ist, wäre mein erster Favorit immer auch erst mal die Zündung.
Wie ist die Spannung der Batterie, bitte mal beim Startvorgang messen. Hast Du den Verteiler mal aufgemacht, d.h.
die Verteilerkappe mal runter genommen und geschaut, ob dort alles in Ordunng ist? Kannst das Teil ja mal
aufmachen und Fotos machen und hier einstellen. Da sieht man ggf. mehr.
Grüße aus dem Westerwald
Rico
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Schraubaer hat geschrieben:Nasser Finger geht auch gut und ist echt eindeutig/zweifelsfrei! :!:
Man erkennt damit natürlichen ob ein Funken da ist aber nicht ob er Stark genug ist. :lol:
Naja vielleicht je mehr man zuckt desto mehr Spannung. Bei MSD würde ich es nicht probieren. :?
Benzinschlauch am Vergaser abziehen und hinein Glas halten, dann Motor starten und schauen ob Sprit ankommt.
Im Benzinfilter ist immer Luft drin.
Kannst auch kontrollieren wie der Schwimmer Stand ist.
Oder bisschen Sprit in den Vergaser oder mit Eisspray versuchen zu starten.
Könnte auch sein das der Kontakt nicht mehr öffnet. Hatte ich auch schon mal.
Markus1986
Ich möchte mich bei allen bedanken, die mir versucht haben zu helfen und für die Tipps. Ich habe jetzt alles versucht, was in meiner Macht steht. Und es hat leider nichts gebracht. Ich werde mein Pony in eine Werkstatt bringen. Ich hoffe das es dann klappt
