Kühlwasserverlust 1967
silver
Fuhrpark: Alteisen
Re: Kühlwasserverlust 1967
Beitrag von silver »
Hi, Danke für die ausführlichen Beschreibungen.....
Nochmal 2 Bilder von den Kühlerdeckeln, die verbaut waren/sind.
1. 13 lbs (wie AAM)
2. 16 lbs (Stant)
Beide sind m.E mit 2 Gummidichtungen....so, wie Ihr das beschreibt.
Beide Deckel halten das Wasser nicht.
____________________________
Grüße Dieter
Zitat:
"Wer sich keine öligen Hände macht und nicht schrauben kann, darf auch keinen Oldtimer fahren° :?
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Wenn das Wasser TROTZDEM am Stutzen rauskommt, dann ist entweder der Stutzen undicht (=gerissen, sieht man nicht unbedingt ohne Druck im Kühler ), ODER der Ausgleichbehälter hat keine Entlüftung!
Einfach mal den Schlauch am Stutzen abnehmen und reinpusten. Es darf sich im Ausgleichbehälter kein Druck aufbauen.
Theo
silver
Fuhrpark: Alteisen
....ok....probier ich.
Grüße Dieter
TBHH
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
...ich tippe auf fehlende /verstopfte/nicht geöffnete Entlüftung am Behälter...
Theo
silver
Fuhrpark: Alteisen
Der Behälter hat unten 2 Anschlüsse. Auf einem sitzt der Überlaufschlauch von Kühlerstutzen. Der andere Anschluss ist offen und hat Durchgang wenn man reinpustet. Anschluss mit Finger verschlossen= kein Durchgang mehr.
Grüße Dieter
TBHH
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Hört sich schonmal gut an!
Dann solltest Du mal mit dem Auto zu einem Kühlerdienst fahren, und dort sollen die mal den Kühler (möglichst eingebaut) abdrücken. Vorausgesetzt, es gibt überhaupt noch Kühlerdienste in erreichbarer Umgebung.
Hier in Hamburg muss man schon suchen, ich glaube, es gibt im Grossraum noch gerademal zwei Stück...
Theo
silver
Fuhrpark: Alteisen
....da muss ich zum Walter nach Saulheim. Der hat das schon mal gemcht, da war ein leichter Druckverlust zu erkennen.
Hat aber keine weiteren Massnahmen ergriffen, mit dem Hinweis: Beobachten.
Hm....wie ich vermutet hatte, nicht soooooo einfach.
Denke, dass ich den (fast neuen) Kühler letztlich austauschen muss und dann mal schauen, was das System so macht.
Grüße Dieter
Hi Dieter,
wenn es ums abdrücken geht,frag doch mal hier an. Ist auch nicht weit weg von dir.http://www.kbs-spannagel.de
vegas
Mustang Fastback 66 289
Mustang Cabrio 67 289 Resto
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Renault Laguna V6 3.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Beitrag von vegas »
Kühler abpressen kann doch jede Werkstatt, und bestimmt jeder Landmaschinenmechaniker.
Gruss Daniel
silver
Fuhrpark: Alteisen
Minimalster Druckverlust.
Hat jemand einen 67iger, 289, C4 mit AC und könnte mir ein paar Fotos vom Kühler und Fan Shroud posten oder zukommnen lassen?
Ich gehe davon aus, es müsste eigentlich ein 24" Radiator sein, mit entspr. Shroud wegen der Klima, aber kein 20" wie ich derzeit habe.
Vielen Dank.
Grüße Dieter
