Gewinde vom Öldruckschalter steckt im Block ;-(
- Fixelpehler
- Fuhrpark: Mustang 64
Re: Gewinde vom Öldruckschalter steckt im Block ;-(
Game over....
Gewindestück samt linksausdreher stecken im Block. Ergo auf kurz oder lang muss ein neuer Motor her.
Das Gute ist: die Sache ist dicht und auch nach längerer fahrt furz trocken...
Ölwechsel inklusive Filter gemacht wegen möglicher Rest Späne...
Ich könnt kotzen... Aber egal:-(
Mein Plan isses nu so weiter zu fahren und wie gesagt in Ruhe nach einem neuen Motor zu gucken....
Gruß Björn
Gruß Björn
- Fixelpehler
doppelt ...
TBHH
- Fuhrpark: '70 Mach1
'70 Grandé
'86 F350
'16 GT 5.0
Deswegen brauchst Du keinen neuen Motor!
Mal ganz davon abgesehen das ein Linksausdreher bei einem konischem Gewinde ganz, GANZ grosser Blödsinn ist (der Linksausdreher spreizt das Reststück auf, und dadurch klemmt sich das konische Gewinde noch fester in den Block), solltest Du den Rest (natürlich bei ausgebautem Motor, also ein prima Winterprojekt) von einem Fachmann entfernen lassen. Ein "Dremel" und ganz kleine Fräser für den Rest des Stutzens, oder besser noch vorher ein Schweissgerät (für den Linksausdreher) sollten bei der Operation hilfreich sein.
Aber deswegen gleich einen neuen Motor verbauen wollen -MEMME!
Theo
Theo
- Fixelpehler
Danke für die aufmunternden WorteTBHH hat geschrieben:Deswegen brauchst Du keinen neuen Motor!
Aber deswegen gleich einen neuen Motor verbauen wollen -MEMME!![]()
Theo
Werd mir über die Entfernung des Teils weiter Gedanken machen auch nach fachfirmen etc suchen... Hoffe das bleibt dicht bis dahin
Gruß Björn
Hi Björn,
ohne Dir wirklich nahe treten zu wollen habe ich den Eindruck, dass Dir die notwendige Gelassenheit fehlt, wenn Du an dem Pony arbeitest.
Hier bekommst Du jede Menge gute Ratschläge, aber machen tust Du es dann "irgendetwas auf die Schnelle" und nicht so wie es die "Experten" geraten haben...
Dass dabei noch mehr kaputt geht ist doch klar - oder??
Mit etwas know How lässt sich sowohl der abgebrochene Linksausdreher wie auch der abgebrochene Stutzen entfernen - einen neuen Block brauchst Du mit Sicherheit nicht - es sei denn Du machst weiter so...
Solltest Du dann irgendwann den Block wirklich benötigen, kannst Du dich ja nochmal melden, ich glaube ich hätte da was. Und ja, den alten Shrott Block würde ich dann für kleines Geld in Zahlung nehmen.
- Fixelpehler
Servus...68GT500 hat geschrieben:Hi Björn,
Geb ich dir recht...
Gelassenheit fehlt mir da. Problem is auch, ich kenn sowas nicht. Ich Schraube seit 20 Jahren an Fahrzeugen. Mache eigendlich fast alles selbst. Selbst zwei perfekt aufgebaute ringtools Neuerer Bauart hab ich hergerichtet. Aber das Thema Oldtimer stellt mich immer wieder vor so bescheidenen Problemen für die ich eigendlich gar keine Zeit hab, denn ansich will ich fahren und 'mal" was machen.
Zudem ärgert mich immer wieder die Qualität der Teile die man bestellt, oder das fast nix passend is.
Bis dato hab ich immer alles sehr gut hinbekommen. Nur der Mustang treibt mich langsam in den Wahnsinn. Auch Werkstätten gibt's hier keine die sich auskennen. Fing schon beim bremsleitung bördeln an. Nen Fachmann finden, der mir fachmännisch den Kram da rausbohren kann, findet man auch vergeblich hier im Umkreis... (Suche natürlich weiter)...
genug gejammert
Gruß Björn
Hmm, dann arbeite etwas an Dir, oder duch lieber ein anderes Hobbyobjekt.
- Fixelpehler
Linksdreher und Gewinderest sind draußen. Kumpel hat mit speziellem Aufsatz fürs schweißgerät ne Mutter drauf. Vorab Hülse Links und rechts mit 2mm Bohrer angebohrt.
Danach ging der Mist raus. Die Qualität des Öldruckgeberstutzens ist katastrophal. Einen neuen den ich bestellt hab ist auch nicht besser...
Nun ist ein passender blindstopfen drin, der sich jeder Zeit wieder rausdrehen lässt solange sich kein vernünftiger stutzen findet...
Gruß Björn
Gruß Björn
- Mustangnobb
- Fuhrpark: -65er Ford Mustang Coupe 347er Stroker
-Bobby Car Bj.2013
-motorisierten Rollator
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Glückwunsch ,
also wo ein Wille ist , ist auch ein Weg
mfG Norbert
mfG Norbert
- Fixelpehler
Mustangnobb hat geschrieben:Glückwunsch ,
also wo ein Wille ist , ist auch ein Weg.
mfG Norbert
Klar
Gruß Björn
