Öl im Intake
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Re: Öl im Intake
Beitrag von Fixelpehler »
ralfmann hat geschrieben:Nochmal meine Frage was für eine Ölpumpe hast Du verbaut, high volume? Alu Köpfe?
Wenn die Pumpe zu viel in die Ventildeckel pumpt und es nicht schnell genug wieder abfließen kann (leicht versetzte Ölrücklaufbohrungen) saugst Du Dir durch den Vergaserunterdruck Öl-/Ölnebel in den Ansaugtrackt.
Deshalb mit dem Ölabscheider dazwischen geschaltet testen!
Gruß Ralf
Bingo...:-)
Keine alu Schädel....
Aber: grad nochmal nachgelesen und Bilder studiert:
High Volume oil pump :shock: wurde so in dem Blue Print Engine verbaut :-(
Also werd ich den catchtank mal als abscheider dazwischen "schalten"...
Gut das mich nochmal drauf hingewiesen hast. Bin davon ausgegangen das eine normale Pumpe verbaut ist ;-(
Gruß Björn
