Motor läuft nicht rund und stirbt ab.
Re: Motor läuft nicht rund und stirbt ab.
So'n oller Vergaser ist kein Schweizer Uhrwerk! Da sind komplette Umdrehungen der Schrauben normal. Man dreht die, bis die Drehzahl aufhöhet anzusteigen!
Argyle
Fuhrpark: 66 4spd manual red. (12.11.65) 289/1406
67 Kadett-B-L und
88er w124-260E für den Alltag
Beitrag von Argyle »
:D thx.
Dann sollte die Grundeinstellung so jetzt einigermaßen passen.
und Niveau ist keine Hautcreme 8-)
Oder:
nachdem sie vorher alles andere ausprobiert haben. :idea: w.s.c
dennis1983
Beitrag von dennis1983 »
Und das wars schon wieder...langsam könnte ich heulen.
Gestern war traumhaftes Wetter...also ab in die Waschbox und groß rein machen. Alles bestens.
Mit der Freundin also ne Runde über die Dörfer und ein Eis genießen.
Auto abgestellt. Kurz ein Eis rein und...nix mehr.
Er Orgelt...und kommt nur noch ab und zu zu kleinen Startversuchen.
Kurz noch mal mit Pedal fast am Boden zu ganz wenig drehzahl bekommen...etwas mehr oder weniger lies den Motor wieder verstummen.
2 Stunden gewartet...vielleicht zu heiß...nix. Das Pony will nicht mehr.
Das Ende vom Lied: Abschleppen lassen bis in den heimischen Stall.
Es geht von vorne los :-(
P.S. Beim Startversuch, qualmte er etwas aus dem Ölstutzen...mehr als üblich würde ich sagen..
Musste nur mal den Frust loswerden...
Allen eine gute Fahrt.
Besorg Dir mal 'n anderen Vergaser.
Hast Du überhaupt, wie vorgeschlagen, das Schwimmernadelventil überprüft?
dennis1983
Hi Schraubaer,
den Vergaser habe ich mit einem Überholungskit überholen lassen.
Schwimmernadel passt.
Lief ja auch wieder super. bis zum Abstellen.
Vorher kein Startproblem mehr...kein Ruckeln...nix.
Mal sehen ob ich wen finde der einen zum testen hat.
Auf verdacht nen neuen kaufen, ist etwas overkill für mein Portemonnaie :-D
Lg,
Dennis
JMS Bavaria
Beitrag von JMS Bavaria »
Was brauchst du denn für einen?
Grüße Jürgen
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Jürgen
dennis1983
Ich hab nen Autolite 2100 2V drauf.
Also der Originale Standartvergaser.
Hast du noch einen zum testen irgendwo rumliegen?
Lg,
Dennis
JMS Bavaria
Hatte welche da gehabt, aber leider schon weg.
Sorry Jürgen
Jürgen
Snoopdog
Fuhrpark: VW Käfer Cabriolet 1500 Bj. 1970
Volvo Amazon P121 Bj. 1965
Ford Mustang 289cui Bj. 1964 1/2
Rasenmäher Bj. 1990
Beitrag von Snoopdog »
Hallo Dennis ,
weiß nicht ob es dir weiter hilft .
Ich habe nach längerer Standzeit und vermeintlich wenig Sprit im Tank ne Ausfahrt gemacht . Nach ein paar Kilometern fing das Pony an zu ruckeln nahm kein Gas mehr an und ging aus .
Nach kurzer Zeit und 2 mal Pumpen lief er mehr schlecht als recht kurz wieder an .Ging kurz darauf wieder aus Bin erst von Benzinmangel ausgegangen .
War es aber nicht . Der Vorfilter zur Schwimmerkammer , die Schwimmerkammer selber sowie Düsen waren durch Sedimente verstopft .
Habe den recht neuen Tank gereinigt , neue Filter eingebaut , Vergaser gesäubert und habe seitdem Ruhe .
Vor dieser Panne lief das Pony ganz gut .
Vergaser ist ebenfalls ein Autolite 2100.
Schau doch nochmal in die Schwimmerkammer . Sind ja nur 4 Schrauben , die gelöst werden müssen.
Schöne Grü?e ,
Christian
Ich sch..... auf E und fahre weiter H
