Unrunder Motorrlauf
mzracing
- Fuhrpark: Mustang Fastback 66er , Mustang Convertible 70er,
Pontiac GTO (Clone) 71er , Buick Riviera 66er , Oldsmobile 442 69er
Chevy Van 87 er, Chevy Pick Up 80er
Re: Unrunder Motorrlauf
Hallo Thomas
Guter Tipp werden ich mal ausprobieren
Ist aber eher unwahrscheinlich da ich die Spinne selber runter und wieder drauf gemacht habe
und dabei penibelst auf Sauberkeit geachtet habe.
Soll aber nicht heißen das ich ohne Fehler bin.
Danke Grüße Rene
Danke Grüße Rene
mzracing
Ach ja der Motor lief auf allen 8
Dafür lief der Vergaser schlecht.
Vergaser hatte ich Überholt der jetzt auch gut läuft, dafür fehlt jetzt ein Zylinder
sehr komisch
Kann es demnach auch ein Fehler des Vergaser sein?
Was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann.
Grüße Rene
sehr komisch
Grüße Rene
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Hallo René,
Bitte noch Ansaugsystem auf Falschluft prüfen, gehen den Ventile auf und zu?
mzracing
Hallo Thomas
Ventile gehen auf und zu.
Einlaßventil habe ich auf gemacht und Luft durch das Zündkerzenloch geblasen.
Luft kommt am Vergaser an.
Klär mich mal Bitte auf (Ansaugsystem auf Falschluft prüfen= Vergaser?=)
Hatte auch mal gelesen das ein defekter(undichter)BKV eine Ursache sein könnte.Hatte vorher keinen drin,habe umgerüstet auf BKV.
Ich weiß mir echt kein Rat mehr.
Würde als letztes jetzt noch die Spinne ab machen.(würde ich aber wirklich nur als letztes machen)
Weiß jemand noch ein Rat????
Danke Grüße Rene
Danke Grüße Rene
Der BKV wird's wohl nicht sein, dann würden die anderen Zylinder auch spacken!
- Argyle
- Fuhrpark: 66 4spd manual red. (12.11.65) 289/1406
67 Kadett-B-L und
88er w124-260E für den Alltag
Hast du mal ne andere Kerze probiert?mzracing hat geschrieben: Würde als letztes jetzt noch die Spinne ab machen.(würde ich aber wirklich nur als letztes machen)
Danke Grüße Rene
Wahrscheinlich als erstes, sry, aber
ich hatte an einer andren Maschine mal ein ähnliches Problem obwohl die Kerze (ausgebaut) Funken schlug. (?!) Versteh ich heut noch nicht, aber nachdem es dann lief war's mir auch egal
Stefan
PS:
War ne ziemlich neue, deswegen auch ausgebaut erstmal probiert. War'n 4Zylinder . Da kauf ich immer 5 Kerzen
und Niveau ist keine Hautcreme
Oder:
nachdem sie vorher alles andere ausprobiert haben.
w.s.c
Oder:
mzracing
Hallo Stefan
Ja hatte die Kerze getauscht.
Waren zwar die alten lief aber vorher und gut sahen die eigentlich auch aus.
Zündung würde auch überholt und alles gereinigt.(Zündverteiler)
Das einzige ist jetzt die Verteilerkappe die ich noch Bestellt habe.
Aber da mache ich mir wirklich keine große Hoffnung
Wollte aber alles an der Zündung erstmal ausschließen.
Heiner du mußtetst mir ja nun noch ein Funken Hoffnung nehmen TOLL
Danke Leute, wenn euch noch was auffällt Bitte melden.
Danke Grüße Rene
Danke Grüße Rene
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Hallo Rene,
Liegt an dem Betreffenden Zylinder in der Ansaugspinne auf dem Kanal noch irgend ein Anschluss für Unterdruck, oder Belüftungsventil an? Wenn ja, mal abklemmen und Anschluss verschließen, läuft er dann rund bzw. mit?
Stell sonst doch mal ein Bild von Deiner Ansaugbrücke mit Anschlüssen rein.
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Hallo Rene,
Du hast die Kompression auf allen Zylindern geprüft und die ist OK?
Du hast die Zündkabel und Kerzen schon quer getauscht, auf den anderen Zylinder laufen die Teile?
Ventil öffnen und schließen richtig, Druckverlusttest wurde aber nicht gemacht?
Das Problem ist aber erst nach Deiner Ansaugspinnen rep. aufgetreten oder warum war die Spinne ab?
mzracing
Hallo Thomas
Ja das alles ist erst nach der neu gedichtet Spinne aufgetreten.
Muß aber sagen das ich vorher fast nicht gefahren bin.
Da er frisch aus dem Ami Land kam. Da ist mir aber nix negatives aufgefallen ausser das der Vergaser sich verschluckt hat
Der ist auch überholt worden und läuft jetzt (was man so beurteilen kann wenn er auf 7 läuft) gut (kein verschlucken o.ä )
Mir ist heute noch eingefallen (nach nochmaliger Sicht Prüfung ) Das der Unterdruck (vom Motor) an ein Verteiler geht.
Von dort aus zum BKV,zum Modulator, zur Heizung usw.
Zwei von diesen Anschlüssen waren noch frei,da aber die Blindstopfen schon sehr hart waren habe ich die zwei Anschlüsse einfach mit einem
VakuumSchlauch verbunden
Ich denke mal das das nicht richtig war.Denn das Getriebe schaltet sehr spät was vorher auch nicht War.
Dachte OK muß ich den Modulator wechseln (hab noch ein da)
Dan fiel mir der Anschluss auf.Ich denke mal das sich die Brücke (am Unterdruck Verteiler gegenseitig behindert )
Das könnte vielleicht der Fehler für daß späte Hochschalten sein.
Aber für den Zylinder?
Habe schon alles umgeändert. Testfahrt kommt morgen.
Werde morgen mal ein Bild rein stellen.
Spinne war ab weil Motor Lackiert wurde. Weil der Motor draußen war und man so gut ran kommt (Spinne sah voll scheiß aus) habe ich die Spinne neu gemacht.Die Korkdichtungen waren auch undicht und war alles ölig .
Werd dan morgen berichten was aus der Probefahrt geworden ist.
Danke Grüße Rene
Danke Grüße Rene
