Neue Bremsleitungen bei Umrüstung auf Scheibenbremsen?
- Michaela_Ddorf
- Fuhrpark: Ford Falcon Ranchero 1964. Ford Model A 1930, AMC Pacer Wagon V8, Kia Niro,
Re: Neue Bremsleitungen bei Umrüstung auf Scheibenbremsen?
@ Matze
die mitgelieferten Bremsschläuche sind länger als die originalen .
So kann man die alten Befestigungspunkte der Trommelbremse benutzen.
Die Schläuche haben am Bremssattel 3/8-24 male und an der Leitungsseite 3/8-24 female
Michaela
Michaela
Wenn Du den Baum beim Einschlag siehst, hast Du Untersteuern - hörst Du diesen nur, hast Du Übersteuern.
W.Röhrl
W.Röhrl
Mazer
- Fuhrpark: Ford Mustang 66 Fastback (GT 350 Clone)
Mercedes AMG C30 CDI
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Hi Michaela,
besten Dank für die Info.
Hmm, dann müsste ich ja eigentlich nur oben am HBZ mit den Bremsleitungen tätig werden und kann mir dir die 100 EUR für den Leitungssatz schenken.
Ich sehe schöne, ein Leitungsbörtler muss her
Welche Nippel der 2 Kammer HBZ hat, weisst du aber auch nicht oder?
Langsam könnte mein Paket mal ankommen. Vier Tage vom letzten Kaff in den USA nach Deutschland und zwei Wochen durch Zoll Kontrollen.
Dabei ist gerade der Münsteraner Zoll für seine Bearbeitungsgeschwindigkeit und Kundenfreundlichkeit berühmt
Greetz
Matze
Greetz
Matze
Beste Grüße - Matze
- Michaela_Ddorf
Hallo Matze,
da ich den HBZ noch hier habe ich gerade mal nachgemessen.
Der Anschluß für hinten ist 3/8-24 und der für die vorderen ist 7/16-20. (ohne Gewähr)
Der Anschluß für den hinteren Bremskreis hat schon ein Vordruckventil eingebaut.
Es hängt aber davon ab was gerade wohl lieferbar ist.
Beim Bördelgerät bitte nicht sparen, Du ärgerst dich tot, hinterher.
Michaela
Michaela
W.Röhrl
W.Röhrl
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Hi Michaela,
wow vielen Dank!! Das hilft mir absolut weiter.
Auch danke für dein Tip mit dem Börtelgerät. Die Gefahr ist gross, bei einem Werkzeug was man sehr selten braucht in die Ebay china Falle zu laufen. Wäre mir hier sogar passiert.
Greetz nach Düsseldorf
matze
matze
Beste Grüße - Matze
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
sieht so aus als ob nun alles fertig ist. Ich habe in dem Zuge die Bremsleitungen bzw. Bremsschlauch erneuert und auf "GT" wegen der Doppelrohrauspuffanlage umgebau. Als ich meinen alten Bremsschlaub abgebaut habe, traf mich der Schlag! Dieser war bis auf den inneren Kern weggebrant und vollkommen rissig. Vielleicht noch 10 starke Bremsungen und das wäre es gewesen. Hätte ich früher checken müssen das die Ami´s da wieder murks verbaut haben.
Hauptsache ich diskutiere mit dem TüV Stundenlang über gefährliche Holzlenkräder....
Anyway. Noch eine Frage bevor ich den ersten Test mache. Das Bremspedal fühlt sich jetzt sehr weich an! Es hat ca. 1-2 cm Leerspiel oben, bis ein Widerstand kommt. Trete ich mit voller Kraft rein, habe ich ca. 1 cm Luft zum Bodenblech.
Den Pushrod habe ich auf Maxium verlängert. Das System ist dicht und ich habe es zwei mal Entlüftet (via Vaakum und altmodisch)
Ist das so normal? Mein Benz hat auch eine 4-Kolben Festsattel-Bremsanlage und da habe ich auch schon immer einen gewissen Leerlauf im Pedal gehabt.
Greetz
Matze
Greetz
Matze
Beste Grüße - Matze
Zeig doch mal ein Bild von Deinem HBZ und Pedal.
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Schiebe ich heute Nachmittag rüber. Bin gerade nicht in Garagennähe.
Hmm, wenn ich so recherchiere muss ich wohl nochmal (und nochmal...) entlüften. Sonst mal vorsichtig Testen heute Nachmittag...
Beste Grüße - Matze
"Bench bleeding" hast aber gemacht?
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Jau! Hab ich gemacht.
Glaub irgendwie das ich noch Luft in den neuen Leitungen haben. Halben Liter durchgejagt...
Hab zwei Speed Bleeder (Stahlbus) bei Louis im Sale geschossen. Dann kann ich die 50 Cent Ventile hinten mal tauschen und nochmal versuchen. Wenn´s passt vom Gewinde her
VG
Matze
VG
Matze
Beste Grüße - Matze
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Die Speedbleeder sind zwar teurer als zwei Radbremszylinder gewesen, aber richtig gut. Hinten damit entlüftet und nun alles schön stramm im Pedal
Greetz
matze
Greetz
matze
Beste Grüße - Matze
