c4 schaltet kalt nicht hoch
schindi77
Fuhrpark: 67er C Coupe
09er Insignia Kombi
02er MX-5 B
17er Movano CamperVan
Re: c4 schaltet kalt nicht hoch
Beitrag von schindi77 »
Definitiv genau nach Vorgabe Shop Manual eingestellt.
Edith:
wenn´s nicht richtig eingestellt wäre, dann könnte es, da es um den 3. Gang geht, ja nur zu fest sein und somit die Kupplungen nicht freigeben oder?
lg
Daniel
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Beitrag von badboy289 »
Wenn der Wandler dreckig war und nicht alles raus ging , geht dies nach paar km wieder in valvebody da kein Filter davor und der Valve Body geht fest. Das wird dein Problem sein, ist typisch bei alten dreckigen Wandlern. Der Filter am Valve Body filtert erst wenn das Öl einmal in der Ölwanne war. Deshalb ist Wandler spülen so wichtig. Bau Valve Body aus und reinige ihn nochmal und mach air check vom Governor ganz wichtig, der kann auch wieder fest sein!
Oder du hoffst das der Dreck sich löst.
Vakuum am Modulator checken, vielleicht ist Schlauch abgefallen gerissen...dann geht er erst ab 5000rpm in 3 ;)
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
schindi77
09er Insignia Kombi
02er MX-5 B
badboy289 hat geschrieben:Wenn der Wandler dreckig war und nicht alles raus ging , geht dies nach paar km wieder in valvebody da kein Filter davor und der Valve Body geht fest. Das wird dein Problem sein, ist typisch bei alten dreckigen Wandlern. Der Filter am Valve Body filtert erst wenn das Öl einmal in der Ölwanne war. Deshalb ist Wandler spülen so wichtig.
Verd...t das wusste ich nicht! In einem meiner Bücher steht sogar, daß manche den Wandler NIE komplett entleeren....
badboy289 hat geschrieben:Bau Valve Body aus und reinige ihn nochmal und mach air check vom Governor ganz wichtig, der kann auch wieder fest sein!
Genau das wollte ich vermeiden, jetzt wo die Ölwanne endlich dicht ist.... :x
badboy289 hat geschrieben: Vakuum am Modulator checken, vielleicht ist Schlauch abgefallen gerissen...dann geht er erst ab 5000rpm in 3 ;)
Das glaube ich eigentlich nicht sonst würde es ja im warmen Zustand nicht funktionieren!
AAABER zum Thema Drehzahl (hatte ich bisher vergessen zu erwähnen): Wenn er im kalten Zustand NICHT hochschaltet und ich ihn gleich mal so Richtung 100km/h beschleunige, dann schaltet das C4 in den 3. Gang.
SOBALD DAS EINMAL DER FALL WAR, funktioniert alles wie soll, eben auch kalt :o
Dieses Verhalten würde doch jetzt gegen ein Problem im Valvebody sprechen oder liege ich da falsch?
lg
Daniel
badboy289
1967 Mustang - sold
Also Bremsband vorne ist nur für 1 auf 2 also egal bei deinem Problem.
Bremsband hinten ist für Rückwärts und low also auch egal.
Also wenn 3 nicht kommt hast du ein Problem mit den Kupplungen an sich denn beide brauch man für 3 oder wahrscheinlicher ist der Valve Body , Modulator und Governor.
Modulator sagt wann er in 3 gehen soll, Governor ob er darf (Drehzahl ok) , Valvebody sagt wie hart geschaltet wird... Also hilft nur valve body raus, Governor mit Druckluft testen ob furzt dann ok und valve body reinigen wenn wieder die Ventile klemmen.
Alle Dichtungen ,Kolbenringe ,rear Servo müssen natürlich ok sein damit Öldruck ok und konstant bei warm kalt.
Gruß Tobi
schindi77
09er Insignia Kombi
02er MX-5 B
badboy289 hat geschrieben: Also wenn 3 nicht kommt hast du ein Problem mit den Kupplungen an sich denn beide brauch man für 3 oder wahrscheinlicher ist der Valve Body , Modulator und Governor.
Ich glaube ausschließen zu können daß irgendein Problem mit den Kupplungen oder den Servos vorliegt, denn die wurden alle mehrfach vor dem Einbau getestet und abgesehen davon funktionieren ja 1,2 und R problemlos.
Was ich mir einfach nicht eingestehen will ist folgende Tatsache:
Vor dem Rebuild hatte ich (kalt) keinen 2-3 Shift.
Es wurde ALLES zerlegt, penibelst gereinigt und überprüft (nur leider nicht der versch....ene Wandler, weil ich es nicht wusste)
Momentan gehen wir von einem Valvebody Problem aus, weil übriger Dreck vom Wandler in den Valvebody gespült wurde.
Und dann tritt ausgerechnet genau das gleiche Problem wie vorher auf :?: :?:
Warum hats den Dreck nicht in eine Passage gespült die meinetwegen für den 1. oder für R zuständig ist? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit daß genau das gleiche Problem wieder auftritt?
Versteht mich bitte nicht falsch ich bin für jede Hilfe dankbar und ohne die Hilfe von euch hier wäre ich wahrscheinlich gar nicht so weit gekommen.
Aber irgendwas paßt mir hier einfach nicht zusammen!
Falls ich am WE Zeit und Muße finden sollte häng ich mal die Manometer an und überprüfe die Drücke, momentan will ich die Karre gar nicht sehen :evil:
lg
Daniel
badboy289
1967 Mustang - sold
Wie schon gesagt kann auch ein Defekt am Governor vor liegen wenn er nicht per air check geprüft wurde. Oder du hast einen Riss in den Alurohren die vom Govenorhousing ins C4 Maincase gehen.
Dein Modulator kann auch das Problem sein wird mit Vakuum getesten und das Ventil davor wird auch oft falsch rum montiert oder klempt.
Dies kann alles vorher und jetzt der Fall sein kann ich aus der Ferne nicht beurteilen.
Da dein Getriebe aber erst ging und jetzt wieder nicht spricht normal für Dreck und kein Montagefehler.
Manche vergessen auch die Dichtungen in den Kupplungen zu wechseln weil man sie nicht gleich sieht sind je 2 Stück, 1 innen,1außen ... Dann zickt das Getriebe wenn kalt weil Öldruck zu niedrig. Dichtungen heiß läuft es dann oft wieder.
Nicht jeder weiss auch welche Dichtung wo hin gehört und die bauen dann was ein was 2mm Spiel hat und nicht dichtet. Ich habe schon alles mögliche gesehen und kann nur sagen , es gibt nichts was es nicht gibt ;)
Eventuell hat deine Vakuumleitung zum Modulator ein Leck oder es kommt nicht genig Vakuum aus deinem Motor, normal sind 18hg ca. 0,6bar.
Wenn man den Valve body zerlegt auf richtigen zusammenbau achten und ob schon ein shift kit drin war ist ...
Gibt eben 1000 Sachen was eben sowas doch nicht so easy macht.
Gruß Tobi
schindi77
09er Insignia Kombi
02er MX-5 B
Governor: per Luft gecheckt und OK
Riss in den Alurohren schließe ich aufgrund des positiven Governortests an sich mal aus
Modulator ist neu, Ventil davor definitiv richtig drin (auch der Stift ist da) und klemmt (zumindest beim Einbau!) nicht, alles schön flutschig
Dichtungen in den Kupplungen definitiv alles neu
Vakuumleitung zum Modulator hatte ich VOR dem Ausbau mal getestet (als ich damals die Schaltdrücke gemessen habe).
Auf die 18hg komm ich nicht, normalerweise so 16-17 (auch vorne am Vergaser gemessen gleich).
Ein Shift Kit war sicher drin, die Accumulator Spring hat gefehlt (und tut es noch immer). Meiner Recherche nach hat die aber mir dem 1-2 Shift und dessen Dämpfung zu tun....
Die Aussage: Dein Getriebe ging erst und dann nicht mehr ist so nicht unbedingt richtig.
Es ging vermutlich von Anfang an nicht, nur war es aufgrund der Umstände immer schon warm, daher DACHTE ich es funktioniert.
Nochmal: Kalt kein 2-3 Shift, Warm absolut problemlose Funktion
lg
Daniel
schindi77
09er Insignia Kombi
02er MX-5 B
Ach ja:
Wie gesagt, wenn ich im kalten Zustand sofort auf ca. 90-100km/h beschleunige wird in den 3. Gang geschaltet.
Ab diesem Zeitpunkt funktioniert alles ganz normal, auch kalt!
lg
Daniel
HIggi
Fuhrpark: ´67er Coupe 289 C4
Beitrag von HIggi »
Hey Daniel,
schau Dir mal meine Geschichte an, war sehr ähnlich! Letztendlich wars der Wandler! Mein Getriebe arbeitet nun perfekt! Immer wieder haben irgendwelche Kolben im Valvebody geklemmt, mal mehr mal weniger.
" C4 schaltet extrem spät in dritten Gang"
Gruß Markus
...wer denkt er ist angekommen.... hat aufgehört weiter zu kommenBild
schindi77
09er Insignia Kombi
02er MX-5 B
HIggi hat geschrieben:Hey Daniel,
Gruß Markus
Danke, deinen Thread kannte ich sogar schon.
Was mir jetzt aber nicht 100%ig klar ist, hast du den Wandler getauscht oder "nur" gespült?
lg
Daniel
