Vergasereinstellung bei zu hohem Verbrauch
Aggro
- Fuhrpark: 68er GT J-Code Convertible
98er Coyota Torolla Liftback als Alttagsschalubbe
Re: Vergasereinstellung bei zu hohem Verbrauch
302 mit c4 und 225/50/16... mangels Vergleich, kann ich nicht sagen, ob er er sonst gut abgeht...radieren geht halt nicht..
Keine Ahnung, ob das evtl mit dem vergaserproblem zusammen hängt...?
Ein paar Hausaufgaben habe ich ja noch, wobei steuerdeckel abnehmen schon für mich eine der schwierigeren Aufgaben ist...
Aber so wie ich es rauslese, würde ich am Druckverlusttest sehen, ob er überhaupt runter muss...
Agron
Muss hier n Spruch hin? OK, na denn:
Carpe that fucking diem!
Agron
Aggro
...ach...und Leistung nicht bekannt, außer die 230ps, die im Schein stehen, aber bestimmt nicht auf der Straße landen...
Agron
Agron
Na dann...du hast einen Mustang, burnouts sind ungesund also Carpe Diem
Gruß Kiri
Hab ich erst jetzt gelesen. 230ps hat er sicher nicht, eher hp. Wir hatten mit unserem Stammtisch im Sommer einen Dynoday gemacht. Da gabs viel Ernüchterung. Die meisten erzählen hier von 300,400,500 ps, belegen können es die wenigsten.Aggro hat geschrieben:...ach...und Leistung nicht bekannt, außer die 230ps, die im Schein stehen, aber bestimmt nicht auf der Straße landen...
Gruß Kiri
Aggro
Moinmoin zusammen,
melde mich zurück an der Vergaserfront!
Vielen Dank nochmal, für die vielen Anregungen, die ich bisher bekommen habe!
Ich hab nun endlich mal wieder ein bischen was am Gaul rumbasteln können und habe mal den Vergaser gegen einen geliehenen getauscht.
Erste Tankfüllung ist leer und der Mehrverbrauch scheint nicht am Vergaser gelegen zu haben.
Verbrauch immernoch knapp unter 20l.
Der Leihvergaser ist aber wesentlich besser über Nadel und Düse einzustellen und liefert nachvollziehbarere AFR-Werte...
Ist zwar auch ein Edelbock 500, aber auf einem 302er Mustang vorher mit wohl 12l gefahren worden...
Ein paar der Hausaufgaben konnte ich auch erledigen.
1. Benzinleitung auf Undichtigkeiten prüfen
Müsste ich nochmal genau nachschauen, aber in der Garage stinkt es kein bischen nach Benzin...also eher dicht
2. Hinterachsübersetzung prüfen
Übersetzung 1:3,89
3. ZZP inkl. Vakuum 12-16 Grad testen
-OT stimmt mit Markierung überein
-Leerlaufdrehzahl und -gemisch ist eingestellt
-Zündung ist eingestellt
-Zündzeitpunkt ist 14 Grad vor OT
-Unterdruck 20"HG (0,677 bar)
-Vergaser ist über Düsen und Nadeln (vorerst) einen Tick mager eingestellt
-Beschleunigerpumpe im äußersten Loch eingehakt
4. Kompression prüfen
noch nicht geprüft
5. Benzindruck prüfen
nicht gemessen, aber es läuft im Leerlauf kein Benzin in die Venturis
6. Druckverlust prüfen
noch nicht geprüft
Nächstes Wochenende mach ich noch den Kompressionstest, aber falls jemand jetzt noch spantan eine Idee hat, was sonst noch Ursache für den hohen Verbrauch sein kann: Immer her damit...
Das Einzige, was mir jetzt wieder aufgefallen ist: die Zündkerzengewinde sind wohl wieder ölig sind, aber das stelle ich mal nachher in meinen anderen Fred ein...
viewtopic.php?f=9&t=27631
Übersetzung 1:3,89
noch nicht geprüft
noch nicht geprüft
Agron
Agron
und da wunderst Du dich über hohen Verbrauch???
Der Schlüssel liegt in der bescheuert kurzen Achsübersetzung, 3,89:1 - so was ist ausschließlich für die Rennstrecke geeignet ...
Undere Ponys hatten mit ganz wenigen Ausnahmen ab Werk entweder 2,80:1 oder 3.00:1
Mit der Hintergrundinfo - ist der Verbrauch durchaus akzeptabel.
Nachtrag:
wenn mit so einer kurzen Achsübersetzung --> "radieren geht halt nicht"
Dann muss das Ding ja eine fürchterliche Luftpumpe sein...
Gut gehende 289 2V mit der gaaaanz langen 2.80 Übersetzung können die Reifen von der Felge runterbrennnen...
Hi Agron,
den größten Anteil an deinem Mehrverbrauch würde ich der extrem kurzen Hinterachse zukommen lassen.
Das fahren auf der Autobahn kann eigentlich kein Spaß mehr machen. Muss ja ne wahre Drehorgel sein.
Ist eigentlich nur mit einem 5 Ganggetriebe oder nem AOD fahrbar.
Brauchst also ne andere Übersetzung.
Selbst wenn du den Motor neu machst und er wieder mehr Dampf hat ist sie wirklich, für deine Zwecke, vielleicht zu kurz übersetzt.
Gruß Kiri
Aggro
...naja...von der fiesen Übersetzung war ja auch schon auf den Seiten 2 und 3 in diesem Fred die Rede, und da wurde gesagt, dass ein Mehrverbrauch von 8 Liter eher nicht allein von der Übersetzung herrühren kann...dachte, dass ich dann wenigstens 3-5 L runterkommen könnte...
Da habt ihr mir meine Hoffnung gerade zerstört...
Im Marti steht die 7 für die Standard Axle Ratio, also 3.25...wenn ich das richtig deute, ist das ja mit 1:3.25 auch nicht viel länger...
Dann werd ich den vielleicht doch mal ein bissl fetter abstimmen und gucken, ob ich die Reifen nicht doch noch runtergeburnt bekommen...
Ein Kollege mit nem 289er hat verraten, dass die meisten zum Wegbrennen die Bremse beim Beschleunigen zumindest leicht mit links treten?! hmmm
Macht es denn evtl Sinn, das Diff zu wechseln? Was kostet das ca. (würde es wohl aus Mangel an Werkzeug und Halle machen lassen müssen)?
Break-even könnte man dann ja anhand eingespartem Benzin ausrechnen...
Oder gaaanz dumme Idee?
Agron
Agron
