30 ft lbssaerdna hat geschrieben:Hallo zusammen,
kann mir einer sagen mit welchem Drehmoment ich die Schrauben anziehen muss, mit denen die Riemenscheibe auf dem Schwingungsdämpfer befestigt wird (3 Schrauben)?
In Ermangelung einer eindeutigen Angabe habe ich heute leider die "Torque Limits for various size bolts" mal kurzerhand falsch interpretiert und wollte sie mit 100Nm anziehenwas natürlich nicht funktioniert hat...
Nach dem Rausbohren des Schraubenrests würde ich das jetzt gerne richtig machen... schaut man sich die Schraubentabelle noch mal richtig an, dürften so gegen 40Nm die richtige Größenordnung sein... kann das sein?
Danke schon mal für eure Rückmeldungen,
Andreas
Eigentlich nur Ansaugspinnen-Dichtung wechseln...
shar-k-iller
- Fuhrpark: 56 Chevy 210 2Door Sedan "Rattig"
Re: Eigentlich nur Ansaugspinnen-Dichtung wechseln...
GRÜßE,
FLORIAN
FLORIAN
Na dann lag ich ja im zweiten Anlauf richtig... Danke! Gruß, Andreas
Nächste Runde
mittlerweile ist das Getriebe auf Vordermann gebracht (dank Getriebe Workshop 12.0 !! Dank an Theo und Markus!!)
Mein Eindruck beim Ausbau des Getriebes war, dass es hinter dem Schwungrad etwas Öl tropft... zumindest war immer nach 1 Tag wieder ein neuer Tropfen unten dran - nicht viel, aber trotzdem. Es schien frisches Öl zu sein - was wohl eher darauf hin deutet dass nach den Arbeiten noch was undicht ist, und dass es nicht nur altes Öl ist.
Jetzt hab ich alles abmontiert - und tu mich schwer zu beurteilen ob und ggfs. wo hier was undicht ist.
https://www.dropbox.com/s/y65ujv9wcxclb ... g.jpg?dl=0
Neu gemacht hab ich Ansaugspinnendichtung, Ventildeckeldichtungen, Ölwannendichtung (und vorne auch Wasserpumpe & Steuergehäuse, aber da kommt's ja sicherlich nicht her
Danach lief der Motor 2x kurz (1x warmlaufen, 1x nur auf die Böcke hochfahren).
Hat einer von euch eine Idee? Könnte ja theoretisch die Kurbelwellendichtung, oder auch die Ölwannendichtung sein... ist so (für mich) nicht wirklich erkennbar, und in dem Zustand kann ich auch den Motor nicht einfach mal anwerfen und schauen ob und wo was rauskommt...
Was würdet ihr machen?
Andreas
Andreas
- Fixelpehler
- Fuhrpark: Mustang 64
Wenn soweit alles gemacht. Bleibt nur noch der Kw simmering.
Gut ist, dass soweit schon alles demontiert ist. Kommst so relativ leicht ran...
Selbe Geschichte machen wir am we auch
Gruß Björn
Gruß Björn
... na dann viel Spaß
Wir haben heute den alten Kurbelwellendichtring raus, Ölwannendichtflächen wieder vom Silikon gereinigt etc... morgen geht's hoffentlich alles wieder rein.
Eine Frage taucht auf: kann ich diese Kurbelwellen-Gleitlager noch guten Gewissens weiter verwenden?
(ich hoffe schon...?)
https://www.dropbox.com/s/th6n3s13hcz3n ... e.JPG?dl=0
Ach ja - und noch eine Frage... ich hab ja erst vor kurzem neues Öl eingefüllt. Beim Ablassen war es jetzt total zähflüssig - liegt das nur an der Kälte (allerdings das frische Öl im Kanister, welches die gleiche Temperatur hat, ist deutlich flüssiger), oder woran kann das liegen? Gelaufen ist er ja kaum bisher, 1x kurz warmlaufenlassen im Stand, und 1x kurz auf die Rampe gefahren, sonst noch nicht..
Andreas
Andreas
Sobald die Kupferschocht sichtbar wird, ist das Lagr fertig.
Antwort lautet also Nein!
Mfg
Mfg
Oh je... Und ich fürchte das betrifft dann die obere Hälfte genauso... Bekommt man die oberen Hälften der Lager raus ohne die Kurbelwelle auszubauen? Ich habe sie bisher nur gelockert zum Wechsel der Hintern Dichtung...?
Andres
Andres
