Ich flipp aus, schon wieder stehen geblieben...
- red.mustang68
- Fuhrpark: 67er Convertible
68er Coupe (RIP)
Re: Ich flipp aus, schon wieder stehen geblieben...
Danke für die vielen Tipps, nur langsam gehen mir die Erklärungen aus... Ich werde wohl meinen Kabelbaum so nach und nach untersuchen müssen...
beim Ausfall liegen die 12V noch an der Zündspule an, aber wenn ich das Kabel welches dem Verteiler hoch Strom gibt gegen Masse halte habe ich keinen Funken, egal mit welcher Spule... Gestern bemerkte ich auch noch das mein Ampere Meter plötzlich nicht mehr geht, mit und ohne Fehler allerdings? Dann lief er mal, auch mal nur kurz, also kein hitze Problem...echt schwer, denke der Kabelbaum muss aufwendig untersucht werden... Hoffe ich komm die woche dazu, habe spatschicht...
vielen lieben dank Schon mal für die hilfe, ich versuche schnellstmöglich zu berichten.. Hoffentlich positives... Übrigens Zünd schloss Schalter getauscht, keine Änderung..
Hm, Onewireumbau, Amperemeter!?
Will nicht noch mehr Verwirring schaffen, aber in der Richtung würde ich auch mal gucken!
Sind die Hauptmassekabel am Motor wirklich in Ordnung? Nicht, dass die Verbindung bei heissem Motor einfach Scheisse ist!?
- red.mustang68
68er Coupe (RIP)
Das Massekabel hab ich extra schon neu gemacht, das Ampere Meter müsste aber ja trotzdem gehen... Aber wie gesagt, ich werde den Kabel Baum untersuchen...
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
12Volt an der Spule gemessen sagen nichts über die Stromqualität ( Stromstärke ) aus, Du kannst auch 12 Volt messen wenn Dein Kabel nur noch an einer Litze hängt, besser zusätzlich eine Spannungsverlustmessung machen!
Die Theorie kann Er nicht testen! Wir können nur hoffen, Ihn auf was offensichtliches zu führen! Den Fred bloss nicht schwieriger machen!!!
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Hast Du nur die Masseverbindung zum Motor neu oder auch von der Batterie zur Karosserie?
kubikzwerg67
- Fuhrpark: 67iger Mustang Coupe
Hmmm,red.mustang68 hat geschrieben:beim Ausfall liegen die 12V noch an der Zündspule an, aber wenn ich das Kabel welches dem Verteiler hoch Strom gibt gegen Masse halte habe ich keinen Funken, egal mit welcher Spule... ...
wenn die 12V anliegen dann sollte der Unterbrecherkontakt im Verteiler dafür sorgen das ein Zündfunke entsteht.
Fehlt vielleicht die Masseverbindung vom Unterbrecher oder hast du dort einen Kabelbruch?
Ich selbst hab ne Pertronix 1 drin mit einer Pertronix Zündspule. Auf + von der Zündspule sind die 12V vom Relais ( Zündung ) und der rote Draht des Pertronix Moduls angeschlossen. An - der Spule ist der schwarze Draht des Pertronix Moduls angeschlossen. Masse holt sich das Teil über den Verteiler selbst, wenn ich mich recht entsinne.
Also viel Erfolg bei der weiteren Fehlersuche.
Jürgen
- red.mustang68
68er Coupe (RIP)
Beide Masse Verbindungen neu...
mustang88gt
- Fuhrpark: Winterautos:
07er Ford Fusion SEL 3.0 AWD
Sommerautos:
69er Mach1 351W Black Jade
Hallo Volker
Ich frage nur, weil ich diese Problematik leider nur zu gut kenne...
En Gruess us Bennau / CH
Urs
Hast Du denn ne Stahl-Nockenwelle? Kein Original-Gussteil?Verteiler für nen 351W am besten mit Stahl Ritzel
Urs
- red.mustang68
68er Coupe (RIP)
