Der 100ste mit Bremsenproblem.
AchimSabi
Fuhrpark: Mustang 1968
Re: Der 100ste mit Bremsenproblem.
Beitrag von AchimSabi »
Hi Torsten,
sind deine Auflageflächen der Ankerplatte für die Bremsbeläge alle in der gleichen Höhe (wurden die evtl. mal aufgeschweißt wegen Rattermarken und zu wenig wieder glatt geflext/ Material abgetragen)? Nicht, dass die unterschiedlich weit nach außen stehen und der Belag somit nicht im Lot ist.
Zu meiner anderen Idee aus Erfahrung hier noch ein Bild zur Veranschaulichung:
Hier siehst du die Reste der Straßenkreide auf dem Bremsbelag nachdem ich ca. 20 cm Schleifpapier in die Trommelgeklebt habe (doppelseitiges Klebeband) und die Trommel einmal gedreht habe. Klar zu erkennen, dass der Belag nicht gleichmäßg an die Trommel gedrückt wird/ wurde.
Kannst ja mal probieren...
LG Achim
epiphone79
Fuhrpark: 68er Mustang Coupé Higland Green (im Aufbau)
68er Mustang Coupé Pebbel Beige (Daily Driver)
Peugeot 205 GTI Gutmann 16V
Volvo C30 (Alltagskutsche)
Triumph Speed Triple 1050
Beitrag von epiphone79 »
Hallo Achim,
deinen Test habe ich noch im Hinterkopf und werde das auch so testen. Hatte nur gerade keine Kreide zu Hand.
Meine Ankerplatten sind von mir aufgeschweißt und mit aller Vorsicht glatt geschliffen worden. So hoffe ich, dass sie noch im Lot sind.Zumindest annähernd.
Torsten
AchimSabi
Hi Torsten,
das habe ich auch gemacht und hoffte auch, dass sie gerade waren... tja, ums kurz zu sagen: ich hatte beim ersten Mal geschlampt weil ich nur ans glatt machen dachte, aber nicht an die gleiche Höhe aller Auflagen.
:roll:
Lg Achim
epiphone79
AchimSabi hat geschrieben:Hi Torsten,
:roll:
Lg Achim
Tja, wie soll man die denn 100% winkelig und gleich hoch bekommen ohne Tischfräsmschine :?:
Torsten
AchimSabi
Naja, ich war da jetzt nicht päpstlicher als der Papst und habe es mit normalen Mitteln gemacht:
1. geschaut ob die Ankerplatte in sich gerade ist / parallel zur "Steckachsenscheibe" wo die Bolzen fürs Rad drin sind (Wasserwaage)
2. eine Metallkante über den Rand der Ankerplatte gelegt und mit Messlehre den Abstand zur Auflagefläche gemessen
3. mit Flex und Dremel die Auflagefläche so lange angepasst bis alle in sich gleich waren. Als Ursprungsmaß habe ich die oberen Gleitflächen genommen die keine Rattermarken hatten
Bei mir waren es tatsächlich dann 3-4 mm Unterschied an den unteren Gelitflächen zur oberen.
LG Achim
epiphone79
AchimSabi hat geschrieben: Bei mir waren es tatsächlich dann 3-4 mm Unterschied an den unteren Gelitflächen zur oberen.
LG Achim
Uuuups... :lol:
Torsten
epiphone79
So, bin gerade dabei hinten die Trommeln durchzutauschen. Hier die gewünschten Bilder:
Jetzt ist mir in dem Zuge aufgefallen, dass das Radlager hinten links deutlich mehrkbares Axialspiel hat. Radialspiel ist hingegen keines merklich feststellbar.
Ist hier vielleicht die Wurzel allen Übels?
Torsten
Was ist "deutlich merkbar"?
Massangaben!
Sitzt beim oberen Bild der Nachsteller rechts nicht richtig und es fehlt die Feder dort?
epiphone79
Schraubaer hat geschrieben:Was ist "deutlich merkbar"?
Massangaben!
Ich habe leider keine Messuhr, daher kann ich dir keine genaue Maßangabe machen. Bis zu einem mm Spiel würde gerne ch mal schätzen. Man kann ein leises Klackgeräusch erzeugen wenn man kräftig in Längsrichtung zieht und drückt.
Der Einsteller sitzt ubrigens richtig, und die Feder ist montiert. Waren wohl unterschiedliche. Heute aber gegen zwei identische und neue ersetzt.
Torsten
