Getriebeöl-Verbrauch-Verbrennung
Panic
Re: Getriebeöl-Verbrauch-Verbrennung
Beitrag von Panic »
nun habe ich leider die Antwort aus der Werkstatt bekommen. Der Motor ist im Sack.
Genauer gesagt, ist die Ölpumpe sich dabei aufzulösen. Was das nun mit dem Rauch im Zusammenhang zu tun hat, kann mir auch keiner sagen, aber Fakt ist, dass die Lager an der Kurbelwelle nichts mehr sind.
Mir wurde nun empfohlen einen neuen Motor einzubauen oder diesen Motor aufzuarbeiten........
Ich bekomme nun morgen das Angebot. Mich wird wahrscheinlich der Schlag treffen.
Ach ja. Die Werkstatt heißt Stahlgarage in Aschheim.
Schönen Abend
Geht nicht, gibt's nicht.
WAS ist im Sack? Eine etwas detailliertere Aussage müssen die schon machen können!
Eine Ölpumpe kostet nämlich nicht die Welt und Lager, wenn keine weiteren Beschädigungen an der KW sind, auch nicht.
Wie sieht es mit der Kompression aus?
Ferner, was hat das mit dem verschwindenden Getriebeöl zu tun?
In Deinem Interesse, mach Dich bitte schlau und geb´Dich nicht mit pauschalen Aussagen zufrieden.
Von einer Werkstatt einen Motor aufbauen lassen, ist Geldverbrennen, dann lieber einen anderen besorgen!
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Beitrag von Grussi67 »
Wir haben hier die ganze Zeit von Automatik Öl verbrauch gesprochen, und jetzt der Motor???
Wie Schrauber schon geschrieben hat, die sollen mal genau sagen, was da kaputt sein soll und wo der Zusammenhang zum Ölverlust im Getriebe ist.
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
klingt schon arg merkwürdig.... :roll:
Panic
Beitrag von Panic »
Ihr habt natürlich recht. Ich bin da dran.
Morgen bin ich wieder dort.
Ich habe folgendes gesagt bekommen.
Es waren Späne im Motoröl Filter und in der ÖL Wanne. Öldruck keiner vorhanden. Ölpumpe ist abgerissen.
Lager von der Kurbelwelle stark eingelaufen. Kompression ist auch nicht mehr gut.
Ich bin heute in er Früh ca. 200m gefahren. Von der Garage in die Werkstatt. Ca. 2 Minuten. Motor ist wie immer gut angesprungen. Kein Rauch!
Nur der Öldruck war auf einmal weg. Dachte dass der Geber wieder kaputt ist. Hatte ich schon zwei mal.
VG Patrick
Tom0381
Fuhrpark: 1964 Corvair Spyder Convertible
1964 Dodge 440 318ci 4dr
1978 Land Rover Serie 3 109 2.25P exMoD FFR (sold)
Beitrag von Tom0381 »
Moin,
kurze Frage, die Werkstatt sagt, dass die Ölpumpe ABGERISSEN ist, nach meinem Verständnis also völlig ohne Funktion irgendwo rumliegt, und Du kannst 200km mit dem Motor fahren? ---Edit: Ah, wer lesen kann... 200m... Trotzdem, das finde ich nicht schlüssig---
Das würde ich hinterfragen.
Wenn die Räder der Pumpe abgenutzt sind, ja, dann kann der Öldruck geringer werden und vielleicht mit wechselndem Ölstand der Drucksensor auslösen. Aber... Bei dem kruden Wust an Infos würde ich dringend selbst schauen, was los ist...
Grüße und viel Erfolg,
Beste Grüße,
Fahrzeuge:
78er Land Rover 109 Serie 3 2.25l <-sold
64er Dodge 440 4dr 318ci
64er Corvair Spyder Convertible
stang-fan69
Beitrag von stang-fan69 »
"Ölpumpe abgerissen" heisst beim Ford Smallblock häufig, dass der Antriebsschaft abgeschert ist, der die Drehbewegung des Zündverteilers auf die Ölpumpe weitergibt und sie so antreibt.
Das passiert sehr häufig dann, wenn von Vollpfosten-Mechanikern eine high-volume Pumpe mit ihrem höheren Antriebswiderstand mit dem orig. Shaft kombiniert wird, der darauf nicht ausgelegt ist. HV-Pumpe -> verstärkter Shaft aus gehärtetem Stahl, z.B. von ARP
Sollte die ölpumpe wirklich KOMPLETT vom Block abgebrochen sein, ist das kein "normaler" Betriebsschaden, eher Materialfehler, Montagefehler etc.
Hab ich aber auch noch nie gesehen.
Tom0381
Danke, das macht es für mich klarer, wieder was gelernt.
Ich würde das trotzdem mal voneinander abgrenzen.
Späne im ÖL, ok, das ist nie gut, aber erst mal keine Katastrophe. Wenn die direkt vom abgescherten Schaft der Pumpe sind, dann haben die wahrscheinlich nicht viel Zeit im funktionierenden Ölkreislauf verbracht, also so what.
Dein Rauchen scheint dann aber verbranntes Motoröl gewesen zu sein, das jetzt eben nicht mehr zum Zylinder gefördert wird. Heißt ZKD, Ventilschäfte, Kolbenringe... Viele Möglichkeiten, aber wenn kein Riss im Block ist doch 'Alltagsarbeit'.
Kurbelwellenlager, wie Heiner schon schrieb, muss ja auch nix heißen. Ob die Werkstatt ohne Öldruck wirklich lange Kompression gemessen hat, hmm...
Nur mein Eindruck, meine Bauernmaschine ist bei sowas ja hart im Nehmen, aber nach der ersten Panik ist jetzt durchatmen angesagt...
Beste Grüße,
Fahrzeuge:
Panic
Beitrag von Panic »
ich war heute dort und habe mir alles zeigen lassen.
Die Kurbelwelle hat ca. 5mm Spiele in Längsrichtung. Es hat sich die Welle in diw Lager gefressen.
Zudem ist die Ölpumpe im Antrieb abgerissen. Lag in der Wanne. Der Filter ist voller Späne. Wahrscheinlich von der Kurbelwelle.
Ich brauch einen neuen Motor. So sieht es leider aus.
VG
DER Motor lief noch unauffällig, vom Qualm mal abgesehen??????? :shock:
