Knallen aus dem Vergaser
AchimSabi
Fuhrpark: Mustang 1968
Re: Knallen aus dem Vergaser
Beitrag von AchimSabi »
Dirk,
BEVOR du die Pertronix einbaust, werde Herr der Lage. Finde erst den Fehler und behebe ihn, ansonsten wird das nichts...Fehler wandert mit und eine Komponente mehr besteht.
Ich kann mir erstmal nicht vorstellen, dass es dadurch behoben sein würde.
Achim....
Nö, eigentlich nicht. Aber, für solch einen Verdacht gibt es die Druckverlustmessung.
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Beitrag von Grussi67 »
Brammel hat geschrieben:Hallo zusammen .Erstmal Dankeschön für eure Antworten.Am Freitag Abend schau ich nochmal mit der Spritzflasche ob irgendwo der Funke überspringt wo er nicht soll.Am Samstag kommt Pertronix rein und ein neuer Vergaser dann berichte ich euch nochmal .Eine Frage ich hatte Kompression am Zylinder 8 gemessen Kompression war 9,3 .die Kolbenringe und Kolben sind neu .Kann es sein das bei einer guten Kompressionsmessung ,hab 3 Mal gemessen trotzdem das Einlassventil nicht richtig schliesst .Gruss Dirk
Hallo Dirk,
da geht's schon los, Kompression in kalten oder warmen Zustand gemessen? Klar, könnte z. Bsp. bei einem zu strammen Ventilspiel, im kalten die Kompression gut sein, aber bei Betriebstemperatur eben nicht mehr!
Höre bitte auf Achim ( nicht noch mehr basteln, erst Fehler beheben) und auf Michael's Anweisungen, dann berichten!
BadBorze
Beitrag von BadBorze »
Brammel hat geschrieben:Eine Frage ich hatte Kompression am Zylinder 8 gemessen Kompression war 9,3 .die Kolbenringe und Kolben sind neu .Kann es sein das bei einer guten Kompressionsmessung ,hab 3 Mal gemessen trotzdem das Einlassventil nicht richtig schliesst .Gruss Dirk
ne ... eher nicht. dann würdest du wesentlich niedriger werte bekommen und wenn es dumm läuft mal
richtige knaller aus dem vergaser wahrnehmen.
gruß,
christian
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
Brammel
Beitrag von Brammel »
https://youtu.be/tUNZDieYG9Y hier hab ich heute nochmal aufgenommen ich hoffe man kann mehr hören Gruss Dirk Danke im vorraus
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Hallo Dirk,
Kannst Du nicht auch mal mit dem Handy am Zylinder 8 Filmen , damit man erkennen kann, ob das Geräusch aus dem Verteiler ( hört sich für mich auf der Aufnahme an) oder vom Motor kommt! Verteilerkappe ist wirklich OK?
Vergaser? Nee! Mechanisch!
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Und geh doch mal hin und mit einem langen Schraubendreher ans Ohr, Bauteile abhören um uns mal die genaue Geräuschquelle nennen zu können.
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Denke auch, Mechanisch!
Argyle
Fuhrpark: 66 4spd manual red. (12.11.65) 289/1406
67 Kadett-B-L und
88er w124-260E für den Alltag
Beitrag von Argyle »
:shock:
Klingt mechanisch, tackert aber nur jedes 4. Oder 5te mal wenn die 8 zündet ! (?) Wtf. soll man sich da für einen Reim draus machen? :geek:
und Niveau ist keine Hautcreme 8-)
Oder:
nachdem sie vorher alles andere ausprobiert haben. :idea: w.s.c
