Tankanzeige auf FULL oder EMPTY justieren? Genaue Widerstandwerte Geber?
Roadrunner
1968 MUSTANG FB | GT 390
ACAPULCO BLUE
2019 JEEP | CHEROKEE OVERLAND
DIAMOND BLACK
GRULLO
2007 PINTO | 4W-RIDE
BLACK TOBIANO
Re: Tankanzeige auf FULL oder EMPTY justieren? Genaue Widerstandwerte Geber?
Beitrag von Roadrunner »
Hi Alex
Habe ich mir damals auch überlegt.
Leider löst sich das Messing im Laufe der Jahre auf, zumindest da wor er am Bügel eingeklemmt wird (unterschiedliche Materialien --> galvanisches zersetzen des unelderen Metalls). Er wird also über kurz oder lang unmittelbar daneben undicht werden.
Gruß Alex
Save Water - Drink Whisky
Twilight
Fuhrpark: .
Beitrag von Twilight »
Roadrunner hat geschrieben:Hi Alex
Hi Namensvetter,
Vielen Dank für Deine Erfahrunswerte, man lernt nie aus ;)
Dann ist der triviale Austausch des Schwimmers wohl auf Dauer sinniger und das Weichlöten eher die „Notlösung“ ;)
Bleibt gesund - es grüßt euch
Alex
Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Beitrag von Alternator »
Ich hole das Thema hier wieder heraus...
Mein Tankgeber spinnt auch. Voll getankt zeigt er astrein "Voll" an - entsprechende Widerstandwerte (um die 70) sind da.
Sobald die Anzeige "E" anzeigt und ich zur Tankstelle fahre, läuft mir ab genau 35 Litern die Brühe schon auf die Füße.
Auf "E" verbleiben also etwa 25 Liter im Tank. Widerstandswert stimmt dann aber ebenso.
Zu nem abgesoffenen Schwimmer passt das Ganze ja nicht wirklich. Nach meinem Verständnis ist das wie als wenn der Ausleger verkürzt wäre und somit der Finger am Widerstandsdraht innerhalb von wenigen Zentimetern Füllhöhe die ganze Strecke zurück legt. Oder hab' ich nen Denkfehler?!
Vermutlich muss ich die ganze Suppe verheizen und dann den Geber rausholen um der Sache auf den Grund zu gehen...
Beste Grüße David
Whitesnake
Fuhrpark: 72er Mustang Mach1 351C 2V
86er BMW 635CSi
06er Mustang V6 Cabrio
07er Shelby GT500
18er Jeep Grand Cherokee Overland
Beitrag von Whitesnake »
Übrgigens: es gibt noch eine Justagemöglichkeit im System. Wenn man das Instrument ausbaut, sieht man hinten zwei kleine Löcher, in denen wiederum die Zacken von kleinen "Zahnrädern" zu sehen sind. Dies sind die Verstellungen für die beiden Endanschläge des Instrumentes. Ist der Schwimmer also für gut befunden worden (Mechanik und Widerstand), dann werden die beiden Endpunkte am Instrument mechanisch eingestellt. Leider bedingen sich beide leicht gegenseitig.
Lösung (ca.):
- bei vollem und leeren Tank den Widerstand des Gebers messen
- diese beiden Widerstände "nachbauen"
- Instrument komplett ausbauen und mit dem im Fahrzeug befindlichen Spannungskonstanthalter verbinden. Teils kommt man nämlich im eingebauten Zustand von hinten nicht an die Löcher ran.
- dann mit den beiden Widerständen von oben "voll" und "leer" simulieren und die beiden Endanschläge mit einem kleinen Flachschraubendreher einstellen
- immer zwischen den beiden Widerständen wechseln bis beide Anschläge stimmen
- alles wieder zusammenbauen - fertig.
Ist übrigens das gleiche bei Wassertemperatur und Öldruck. Hier kann man aber auch einfach die im Werkstattbuch beschriebenen Standard-Widerstandswerte nehmen.
LG,
Markus
Whitesnake
86er BMW 635CSi
07er Shelby GT500
Übrigens (2) : die dilettantischen Vorbesitzer/-schrauber meiner Karre hatten auch das Problem, dass die Anzeigen nicht stimmten (zu wenig). Also was tun wenn keine Ahnung? Einfach einen zweiten Konstantspannungshalter parallel verbaut. Da dieser ja impulslängenmoduliert 5V simuliert, hatte man dann eine etwas höhere (je nach Schwebung) Spannung am Instrument, das dann mehr ausschlug. Fazit: beim Ausbau sah ich dass die Dinger alle (!) schon braun verfärbt von der Hitze waren! Also zweiter Konstantspannungshalter ausgebaut, den ersten durch eine elektronische Variante ersetzt (damit man die Spannung mit dem Multimeter messen kann), Endanschläge aller Instrument neu eingestellt und tata - geht!
der_pumuggl
Fuhrpark: 66er Coupe 289ci
Skoda Octavia RS 4x4
Beitrag von der_pumuggl »
bin gerade dabei einige offene Reparaturen am Mustang durch zu führen.
Eines davon ist, wie zu erwarten hier im Thread, die Tankanzeige.
Wenn der Tank voll ist, wird die Hälfte angezeigt, wenn halb leer, dann E.
Dazu pendelt die Tankanzeige beim Starten auf (7sekunden) und pendelt wieder zurück (17sek), bis die Endposition erreicht ist - Siehe Bilder.
Hat von euch jemand das gleiche Problem?
Die Widerstände werde ich noch messen, muss mir noch im Detail durchlesen, was und wo genau gemessen werden muss.
Grüße Julian
coco
Beitrag von coco »
gibt mehrere Ursachen, bevor du den Tankgeber ausbaust oder am Tacho rum mist, reinige einfach mal mit Kontaktspray und Q-Tipp den Anschluss vom Tankgeber. Dauert 2 Minuten. Bei mir hat es auch nicht gestimmt, alles rum gemacht und am Ende war Dreck in dem Anschlussstecker.
Ansonsten spruckt die Suche 3 Millarden Tipps aus.
Gruß Frank
zwei weitere Möglichkeiten - besonders wenn die Anzeige stark pendelt:
- Schlechte Masseverbindung zum Instrumententräger
- defekter Konstantspannungsgeber -
letzterer liefert eine reduzierte, konstante Spannung (etwas über 5V) an die Instrumente. Sollte es dieses Bauteil sein,
bitte kein Repro kaufen, die sind teuer und haben einen sehr schlechten Ruf..
Viel besser funktionieren einstellbare DC DC Step Down Module mit z.B. dem LM2596 Chip - die liefern konstante 2A und lassen sich im weiten Bereich einstellen, so dass die Leer & Voll und auch die Temperaturanzeige akkurater funktionieren können.
So ein Modul kostet ca. €3- :D
https://www.ebay.de/itm/DC-DC-Spannungs ... SwZ4pduZnQ
Noch cooler ist eines mit dem LM2596er Chip (5 A) und integrierter Spannung-anzeige - kostet nicht mal € 6,-
https://www.ebay.de/itm/LM2596S-Step-Do ... SwA~pdQG63
Alle Preise natürlich inklusive Versand :lol: :lol:
JMS Bavaria
Beitrag von JMS Bavaria »
Hallo Michael,
eine Frage zu deiner Empfehlung, hast Du das Teil einfach so verbaut oder mit einem Gehäuse?
Gruß Jürgen
Jürgen
Kannst auch dieses Bauteil nehmen. Ist schon in einem Gehäuse.... allerdings 6€ teurer!!! :o
https://www.conrad.de/de/p/modelcraft-l ... 07895.html
