Frage zur Borgeson Lenkung
Red Convertible
Re: Frage zur Borgeson Lenkung
Beitrag von Red Convertible »
manu2102 hat geschrieben:
68GT500 hat geschrieben:Hi,
kann es sein, dass du den Nachlauf in die Falsche Richtung verändert hast ?? :shock: :shock:
Guggst Du:
Vorne WEGNEHMEN und hinten hinzufügen
Hallo Michael und @ all
Stimmt diese Darstellung wirklich?
Beim Mustang muss doch zur Erhöhung des Nachlauf hinten weggenommen werden und vorne unterlegt werden!?
Durch unterlegen hinten wandert der Ball Joint nach vorne und der Nachlauf wird reduziert. Oder habe ich da einen Denkfehler?
Grüße Manuel
Hallo Manuel,
sehe ich genauso wie Du und habe ich an meinem Pony auch so umgesetzt.
Fahre zwar noch die originale Servolenkung, aber bei mir bewirkt der positive Nachlauf eine spürbare Neigung zur Rückstellung.
Je höher die Geschwindigkeit desto besser die Rückstellung, mit schmaler Bereifung funktioniert es auch besser, als mit breiten Posersocken.
manu2102
Fuhrpark: 66 er Cabrio Handschalter
Beitrag von manu2102 »
Hallo Mario,
Habe eine Borgenson verbaut und wollte den Nachlauf auf 5 Grad erhöhen. Das Problem ist, an der vorderen Schraube des oberen Querlenkers steht kein Gewinde mehr zur Verfügung.
Die Zugstreben Gummis wurden zuvor auch ersetzt was eine Position des unteren Querlenker nach hinten bewirkt hat ( kleiner Nachlauf).
Bin jetzt am überlegen einstellbare Zugstreben zu verbauen.
Grüße Manuel
