Seite 4 von 5
Re: Zündzeitpunkt Automatikgetriebe
Verfasst: Mi 25. Dez 2019, 13:46
von Schraubaer
Es gibt X Freds zu ALLEN Ponyeinzelteilen, die mal den Geist aufgegeben haben!
Willst Du jetzt jedes ausbauen und Dir angucken?
DON'T TOUCH RUNNING SYSTEMS!!!
Die gehen zum rumspielen noch früh genug kaputt!
Ob das Teil aus Gussststahl, oder Schmiedestahl ist, dafür reicht mir (bei der hohen Zahl windiger Hersteller!) kein einzelnes Foto, obwohl mir die Oberfläche nach Guss aussieht.
Ich würde das Teil leicht anfeilen in über sauberen Zeichkarton ziehen. Färbt es ähnlich wie ein Bleistift, wird's Guss sein.
Verfasst: Mi 25. Dez 2019, 20:05
von charlyjoe
Hier die Feilprobe
Interessant auch:
Nach der Gußnummer ist der Verteiler selbst Bj 73
das Schaftgehäuse aber Bj 70
Verfasst: Mi 25. Dez 2019, 21:33
von torf
Nicht wegfeilen.... nur leicht anfeilen und als Bleistift benutzen....
Verfasst: Mi 25. Dez 2019, 22:08
von canadian_red_maple_leaf
Naja man kann sich das Leben auch selber schwer machen.
Oidaaaaa oidaaaaa
Verfasst: Do 26. Dez 2019, 11:35
von charlyjoe
Nächster Versuch
Wird wohl Guß sein
Danke für eure Hilfe
Josef
Verfasst: Fr 27. Dez 2019, 17:33
von Hugo89
68GT500 hat geschrieben:charlyjoe hat geschrieben:Doofe Frage:
Man investiert doch nicht einfach nur zum Spaß in neue teure Kipphebel?
Ist da nicht eventuell drunter mit einer anderen Nockenwelle zu rechnen?
Wie kann ich die Köpfe definieren?
Josef
Da irrst du ganz gewaltig
- die meisten Änderungen stellen sich oft als verschlummbesserung heraus..
Noch ein Beispiel ? Der verbaute Vergaser ist auf jeden Fall schlechter als der orinale 735er Holley.
Köpfe identifizieren? Zwischen den mittleren Kerzen findest du die Gussnummer.
Mfg
Hallo Michael,
Weshalb ist den der verbaute Vergaser schlechter als der originale? Machen die 15 cfm so viel aus?
Verfasst: Fr 27. Dez 2019, 17:46
von Hugo89
größeren amerikanischen Klassikerwerkstatt importiert wurde, und die sollten sich doch eher in der FE-Welt
Davon würde ich jetzt nicht unbedingt ausgehen...
Verfasst: Fr 27. Dez 2019, 22:34
von 68GT500
Hugo89 hat geschrieben:
Nein,das hat nichts mit der Größe an sich zu tun, - es liegt daran, dass der org. Vergaser extrem gut an den 428er CJ Motor angepasst war.
Das Ding was jetzt montiert ist, ist ein Universalheimer, der auf allen möglichen Motoren - "okay" - funktionieren dürfte, aber halt nicht so perfekt, wie es der Originale kann.
Damals sind die 428er CJ Mustangs mit genau dem 735er Holley niedrige 12er Zeiten auf der 1/4 Meile gefahren mit einer Endgeschwindigkeit von fast 200 km/h.
Aus genau dem Grund sind heute diese Vergaser gesuchte und somit extrem TEURE Teile geworden.
Verfasst: Sa 28. Dez 2019, 15:11
von Hugo89
68GT500 hat geschrieben:Hugo89 hat geschrieben:
Danke für die Info. Ich meine mal gelesen zu haben, dass die Replacement Vergaser CA9F-9510-U Identisch mit den Originalen sein soll. Kannst du das mit deinem Wissen bestätigen?
Verfasst: Sa 28. Dez 2019, 20:13
von 68GT500
Hi Seb,
nein, der Service replacement ´Gaser ist nicht identisch.
Ford hat originale Vergaser für Schalter und Automaten und verbauten Optionen (AC) unterschiedlich Kalibriert. Der Universalvergaser passt für alle Versionen - in Etwa - aber natürlich nicht so genau.
68 und 69 gab es deshalb je 2 Versionen, 1970 sogar deren 4. Siehe oben.
