Farben Interior
Hugo89
Re: Farben Interior
Beitrag von Hugo89 »
mem hat geschrieben:.... Diamantweiß ist der europäische Name vom Wimbledon white.... bei den verschiedenen Lackherstellern gibt es von Anfang der 60er bis Ende 2004 ca. 35 Nuancen..... da wird wohl einer passen....
Grundsätzlich nutze ich gerade für Innenraumfarbtöne eine sogenannte Colormap, leider gibt es die heute nur noch von wenigen Herstellern. Da wird dann der bestmögliche Ton ausgesucht und falls erforderlich nachgetönt.... beim lackieren wird dann ein Muster mitgemacht was anschließend für das einlesen verwendet wird. So bleibt man annähernd immer in der gleichen Nuance....
mem
Danke damit werde ich es mal versuchen. Laut alten Beschreibungen wurde damals der PPG Code 8775 verwendet, jedoch konnte ich dazu bisher nix finden. Wimbledon White hat 8378.
https://paintref.com/cgi-bin/colorcoded ... rt=ditzler
Sebastian
69er Mach1
