Zündung oder Vergaser???
Re: Zündung oder Vergaser???
Hugo89 hat geschrieben:
torf hat geschrieben:Teilweise musst Du auch weiter drehen, als die Markierungen auf der Dose sind, um die Klappe merklich zu bewegen. Kommt drauf an, ob die Feder evtl. ausgenudelt ist....
Läuft die Kiste denn nun?
Guten Morgen Christoph,
meine Freundin hatte mir gestern verboten in die Garage zu gehen. :roll: Du hast recht, wenn man die Dose etwas aus den Markierungen heraus dreht, verändert sich die Klappenstellung. Von meinem alten habe ich auch noch einen E-Choke und eventuell kommt auch der wieder drauf.
Heute Nachmittag wird getestet ;)
Hi Sebastian,
ab und an muss man auch mal auf die Frauen hören :D
Twilight
Fuhrpark: .
Beitrag von Twilight »
Wenn Du den vorhandenen Choke eh austauschen willst - bau einen manuellen Choke ein, dann hast Ruhe und kannst selber bestimmen wann Du die Chokeklappe schließt oder öffnest - einfacher und störungsfreier geht es nicht... ;)
Bleibt gesund - es grüßt euch
Alex
und mach mal bitte einen Thread für Dein Thema auf.... bin durcheinandergekommen, ob Ben sein Problem nun schon gelöst hat.... :?:
Elektrische Chokes funktionieren normalerweise ohne Probleme... so wie vor 40 Jahren schon....
Twilight
Fuhrpark: .
torf hat geschrieben:und mach mal bitte einen Thread für Dein Thema auf.... bin durcheinandergekommen, ob Ben sein Problem nun schon gelöst hat.... :?:
E-Chokes schon, Thermochokes eher... naja... da muss die Peripherie aber 100%ig passen.
Ich habe zig Varianten ausprobiert - hängengeblieben bin ich bei der manuellen Variante...- aber jeder wie er möchte.
Alex
Hugo89
Beitrag von Hugo89 »
Er rennt wieder! Aktuell muss ich nur die Drehzahl noch etwas runter bekommen.
Sebastian
69er Mach1
390GTFastback
Fuhrpark: 51´Chevrolet Styleline Deluxe Convertible
95´Polo III für alle Wege
Beitrag von 390GTFastback »
Wenn Du den Vergaser überholt hast und grundeingestellt hast kann es sein das Du den Leerlauf über "normale" Einstellschraube nicht soweit runterdrehen kannst. Dann musst Du die Anschlagschraube von den Secondary plates etwas rausdrehen, ca. 1/8 Umdrehung reichte bei mir aus.
Die Vorgehensweise ist so im Holley Buch beschrieben.
Gruß Michael
BenX
Beitrag von BenX »
So, jetzt mal die Auflösung der Thematik:
Nach etlichen Vergaser hin und her Varianten (verschiedene Vergaser getestet, verschiedene Gemische etc) habe ich mal einen anderen Verteiler probiert - hat nichts gebracht. Immer noch rumpeliger Leerlauf. Dann habe ich den ursprünglichen Verteiler wieder eingebaut, vorher noch die Kontaktfläche gesäubert und Zack - läuft wieder. Kann es mir nicht genau erklären aber ich gehe davon aus, dass es evtl. ein schlechter Kontakt zum Motorblock war.
Naja, wenigstens mal wieder intensiv mit dem Vergaser auseinandergesetzt :cry:
Ich glaube langsam 'Christine' von Stephen King ist gar nicht so weit hergeholt.
Danke an alle für die Tipps.
MICHAGT66
Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Beitrag von MICHAGT66 »
Hugo89 hat geschrieben:Er rennt wieder! Aktuell muss ich nur die Drehzahl noch etwas runter bekommen.
Und was war nun die Ursache ?!
Gruß Micha
Hugo89
MICHAGT66 hat geschrieben:
Hallo Michael,
es hatte sich ein Kabel aus seinem Kabelschuh gelöst, wodurch das Relais der Pertronix nicht mehr geschaltet hat... Kabelschuh erneuert, einmal Pedal durchgetreten und die Karre sprang an... Da schaut man einen halben Tag in den Motorraum auf alles mögliche und die Lösung liegt einem 10 cm vor der Nase :roll:
Ich bin noch etwas unschlüssig, ob ich beim Hitzechoke bleiben soll, oder auf Elektro umschwenke... Wenn ich im Board richtig gelesen habe, sollte man letzteren mit der LIMA wegen der Lastabhängigkeit verkabeln? Zuletzt hang er am Boardnetz, wenn ich das richtig gesehen habe.
Sebastian
Sebastian
69er Mach1
Beim E-Choke kannst Du entweder an den STA Anschluss der Lima gehen oder die Bimetallfeder über ein Relais mit 12V versorgen..... ich favorisiere die 12V....
