Abzieher innen Lager Getriebehals
Bird
Re: Abzieher innen Lager Getriebehals
Beitrag von Bird »
Hallo Anne
Kurz bevor du den Fastback von mir gekauft hast, wurde das Getriebe überholt, inkl. dem Gleitlager. Von Theo und mir. Auch die Kardanwelle hatte ich damals neu wuchten lassen. Wenn du noch immer nach der Ursache für die Vibrationen suchst? Es sind meiner Meinung nach die Felgen. Daran habe ich damals an den Schraubenlöcher eine leichte Unwucht feststellen können, welche sich mit den Reifen, deren Sägezahn schon fühlbar waren zu diesem Ergebnis führen.
Zur Not mal die Reifen von vorne nach hinten machen und gucken ob es besser wird.
Sogar der Wandler inklusive Lagerung hatten wir getauscht.,,😉
Oder halt neue Felgen mit Reifen holen, wird sicher das Beste sein.
Gude
Alexander
mem
Beitrag von mem »
Hallo Alexander, der Anfangsfred ist von 2021....😉😊
Mengenlehre =
Bird
Beitrag von Bird »
Ok, dachte das Problem wäre noch nicht gelöst, da kürzlich wieder etwas geschrieben wurde. 😉
Gude
Alexander
Bird
Beitrag von Bird »
Hat Anne den Fastback noch?
Sehe gerade dass Sie im Mai 2022 das letzte Mal hier aktiv war.
Gude
Alexander
mem
Beitrag von mem »
Ja hat sie.... vor 3 Wochen noch gesehen in Essen 😉
Mengenlehre =
Na klar.... sie ist auch immer noch glücklich damit. Auch wenn ab und zu mal was geschraubt werden muss - aber ist ja normal.
Allerdings sind wir den leichten Vibrationen und einem "Klong" beim Lastwechsel noch nicht so richtig näher gekommen
Bird
Beitrag von Bird »
Danke, schön zu wissen, dass der Feuerwehrwagen noch immer in guten Händen ist. :D
Das Klonk beim Lastwechsel hatte er damals noch nicht. 🤔
Wegen der leichten Vibrationen, habt ihr mal neue Felgen und Reifen ausprobiert?
Gude
Alexander
