Pony springt nicht an nach Austausch Zündkontakt...
Re: Pony springt nicht an nach Austausch Zündkontakt...
Hallo Josef
Ich habe Dir ein Bild angehängt wie die Choke Vorwärmung auszusehen hat. Google danach...habe ich noch hin geschrieben...
Gummischlauch? Metallröhrchen? Nur Du weist was fehlt.
https://www.ford-trucks.com/forums/1482 ... id=1&pid=1
das sieht dann etwa so aus. Was bei Dir fehlt oder vorhanden ist, wissen wir nicht. Bis Du ein Bild hoch lädst.
Vergleiche mit dem Rest der bei Dir vorhanden ist oder eben was nicht vorhanden ist. Dann suche nach diesen Teilen
EBAY... Patrick sein SHOP.. anderer Web Shop ect. Auch hier hast Du die Auswahl. Google danach.
Es ist fiel einfacher als Du glaubst.
Du solltest auch BEVOR Du etwas auseinander nimmst hier deine Vorgehensweise schildern und Dir bestätigen/helfen lassen. Ist einfacher als nachher.
Die schwarze Kerze ... könnte jetzt nur eine momentane Überfettung sein, weil der Motor zuletzt wahrscheinlich im Angereicherten kalt Start Modus gelaufen ist. Der schwarze Rauch aus dem Auspuff ist ebenfalls ein Indiz für zu fettes Gemisch. Die Flüssigkeit ist Kondenswasser.
Viel Glück Urs
Viel Glück Urs
Hallo Josef
Suche mal nach elektrischem Choke. Ist vielleicht einfacher.
https://www.ebay.com/itm/143197572001
Gruss Urs
Gruss Urs
- Jui
- Fuhrpark: Mustang Coupe 289cui C-Code Bj. 1966
BMW HPN Rallyesport Bj. 1988
Die habe ich immer wieder über Nacht geladen.
Den Kontaktabstand kann ich ja dann gleich beim Saubermachen prüfen
Dann werde ich mich mal ans Reinigen der Zünkerzen machen. Ich habe die noch nie ausgebaut. Scheint ziemlich eng herzugehen
Danke und viele Grüße
Josef
Josef
- Jui
Sorry, ich dache ihr habt auf dem bild schon gesehen, was da fehlt.
Grundsätzlich wollte ich auch genau so vorgehen und habe mich zunächst mit dem Einstellen des Zündzeitpunktes bei euch hier und im SM schlau gemacht. Bin dann ganz akribisch vorgegangen und trotzdem sprang das Pony dann plötzlich nicht mehr an und dann ist alles etwas aus dem Ruder gelaufen
Josef
Josef
Josef
- HomerJay
Beim 289/302 hast du zum Zündkerzen wechseln Platz ohne Ende.Jui hat geschrieben: ↑Di 22. Nov 2022, 20:02Die habe ich immer wieder über Nacht geladen.
Den Kontaktabstand kann ich ja dann gleich beim Saubermachen prüfen![]()
Dann werde ich mich mal ans Reinigen der Zünkerzen machen. Ich habe die noch nie ausgebaut. Scheint ziemlich eng herzugehen![]()
- Jui
Habe hier zwei Schläuche, von denen ich glaube, dass sie Heizungsschläuche sind.
Josef
Josef
Josef
- Jui
Alles klar. Danke.
Josef
Josef
Josef
Hier meine ich den Abstand vom Unterbrecherkontakt. Den Elektrodenabstand der Zündkerzen kannst Du auf 0.9 - 1mm einstellen....
Wenn Du nichts am Vergaser/ Choke/ etc verändert hast, würde ich mich erstmal darauf konzentrieren den Motor zu starten...wenn er Benzin und einen Zündfunken (und Luft) bekommt, sollte er starten
- HomerJay
Ja, richtig. So wie sie angeschlossen sind, sollte die Heizung auch funktionieren.
- AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6 - Kontaktdaten:
Hallo Josef,
bitte prüfe nochmal wie die Zünkabel auf dem Verteiler gesteckt sind.
Die Zündreigenfolge ist 1-5-4-2-6-3-7-8
Wobei sich die Zylinder 1 bis 4 auf der Beifahrerseite befinden.
Die Kabel an den entsprechenden Steckplätzen auf dem Verteiler scheinen aber zur Fahrerseite zu verlaufen. Daher mein Verdacht...
André
