C4 Dicht machen
Mr.Mustang
- Fuhrpark: -
C-Code 289 V8 1967
Bright Atlantic Blue
2014 V6 MCA Edition
Deep Impact Blue
Re: C4 Dicht machen
Nein, der Anschluss für das Rohr ist komplett blank und gratfrei. Hab ich geprüft und vorher auch nochmal richtig sauber und fettfrei gemacht.
Aber: guter Hinweis.
Schnage
- Fuhrpark: Käfer 1960, 1200 ccm mit Judson
Lamborghini Urraco 1974, 2500 ccm
Mustang 1966, 200 cui
Re: C4 Dicht machen
derSchwabe hat geschrieben: ↑Mi 12. Jul 2023, 16:32Mr.Mustang hat geschrieben: ↑Mi 12. Jul 2023, 09:45 Hi Micha,
danke für die Info. Ich werde Spinbird mal anschreiben.
Das Getriebe verliert allerdings wirklich erst Öl wenn der Wagen länger steht. Deswegen könnte es schon sein, dass das Rückschlagventil hin ist.
Das kann man so aber wohl leider auch nicht ausprobieren ohne das Getriebe auszubauen...
Hi, es können auch die Metallringe am Stator abgenutzt sein, dann würde das Öl genau so ins Getriebe zurück laufen.
Das Rückschlagventil lässt sich auch einfach in die Ölkühler Leitung nachrüsten, Theoretisch.
Bei meinem AOD habe ich es sogar entfernt da es stark den ölfluss begrenzt (Das AOD hat aber auch ein Schmier-Problem) und wird gegen was besseres in der Kühlerleitung ersetzt
Da ich das selbe Problem seit 10 Jahren am C4 habe und noch keine Lust hatte das Getriebe aus zu bauen habe ich es mit einer Tiefen Alu Ölwanne mit Schnorchel gelöst. Dadurch habe ich den Ölstand nur auf Min reduziert und Freiraum geschaffen.
Dämlich, aber klappt sehr gut.
Max
Das hat mir einer aus einem US Forum auch empfohlen, hatte da auch mal einen Link zu. Aber ganz beseitigt hat es das Problem nicht bei mir.
Schnage
Re: C4 Dicht machen
Hier der Link zu dem genannten Ventil aus dem US Forum.
https://www.amazon.com/Teckpak-CR1012-D ... blast0f-20
Grobi
- Fuhrpark: 65-er Coupe C-Code mit C 4
Re: C4 Dicht machen
Hallo ,da ich auch das gleiche Problem wie der Themenstarter habe bin auch ich an einer Lösung interessiert.
Wie von Theo schon beschrieben ,....wenn die 2 Ventile im Stator def. sind muss der Stator gewechselt werden....Ich habe aber noch keinen bei den Händlern Deutschland
(RockAuto auch nicht) gefunden.Hat vieleicht jeman eine Bezugsadresse?
Ersatzventil im System einbauen ist eine 50/50 chance denn die 4 Stahlringe(wenn def.) auf der Statorwelle können ja auch die Ursache für den Überlauf des getriebes verantwortlich sein.
Sehe ich das so richtig oder liege ich daneben . Gruß Ralf
- mem
Re: C4 Dicht machen
Vielleicht mal Theo fragen
Mengenlehre =
Mengenlehre =
Grobi
Re: C4 Dicht machen
sorry mem,da dieses Thema vielen hier im Forum interessiert ist doch ein öffentlicher Austausch mit dem ganzen Schwarmwissen viel besser als sich
PN hin und her zu schicken . VG Ralf
- mem
Re: C4 Dicht machen
Häähhh???? ..... oder man versteht was ich damit meine!!
Wie die meisten anderen hier.....
Also nochmal: ....oder du fragst Theo!!
Mengenlehre =
Mengenlehre =
Mr.Mustang
- Fuhrpark: -
C-Code 289 V8 1967
2014 V6 MCA Edition
Deep Impact Blue
Re: C4 Dicht machen
Moin,
kurze Rückmeldung von mir:
Die Dichtung ist super. Da kommt kein Tropfen mehr raus. Kann also empfehlen: Alu-Wanne mit Moroso-Dichtung (Silikon mit Metallkern).
Am Rohr vom Ölpeilstab kommt immer noch etwas raus. Nicht wirklich viel, ist aber trotzdem blöd.
Hab jetzt einen O-Ring plus Motordichtmittel eingesetzt... vielleicht muss ich das nochmal machen mit ein wenig mehr Motordichtmittel. Vielleicht war ich damit zu sparsam.
Vielleicht hat jemand noch einen anderen Tipp?
Sebi
Sebi
