Elektrische Benzinpumpe nachrüsten
Re: Elektrische Benzinpumpe nachrüsten
Du kannst Dir einen Schlauch im Zubehör kaufen und vorne anschließen. Der Durchmesser sollte ca. 3/8" betragen.
abfa
Fuhrpark: Mustang 1967 Coupé
Beitrag von abfa »
Wollte mich nochmals melden,
ich habe jetzt den neuen Spacer eingebaut und bin bis jetzt extrem zufrieden. Der Vergaser wird viel weniger heiss und ich kann das Auto jetzt immer wieder gut starten. Danke nochmals für Eure Hilfe. Werde sicherlich keine elektrische Pumpe nachrüsten
free image upload no registration
Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Beitrag von Red Convertible »
sehr gute Entscheidung!👍
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Beitrag von Grussi67 »
Kleine Anmerkung zum Einbau, würde Die etwas längere Stehbolzen am Vergaser empfehlen, sieht so aus, als ob Du nur die halbe Mutter drauf bekommst.
Gruß Thomas, der seinen Stroker mit 2 elektr. Benzinpumpen fährt. :lol:
abfa
Beitrag von abfa »
Grussi67 hat geschrieben: Di 22. Aug 2023, 16:36 Kleine Anmerkung zum Einbau, würde Die etwas längere Stehbolzen am Vergaser empfehlen, sieht so aus, als ob Du nur die halbe Mutter drauf bekommst.
Da hast du natürlich recht(Sie sind aber schön fest), aber die neuen sind gleich lang wie die alten deshalb habe ich diese nicht gewechselt.
Wie habt ihr das Problem gelöst?
yab
Fuhrpark: '68er Convertible in Falschfarbe mit Falschsitzbezügen und Falschmotor.
Beitrag von yab »
abfa hat geschrieben: Di 22. Aug 2023, 16:45 Wie habt ihr das Problem gelöst?
Sind sie "auf Block" unten reingeschraubt? Das ist unnötig.
Schön, dass es wieder funktioniert für dich.
Wenn ich mich frage, warum das so warm wird in der Region (nur verhältnismäßig wenige haben "dein" Problem, schätze ich), komme ich als erstes auf "Motor läuft vielleicht ein wenig mager". Kann sein, muss aber nicht. Nach Jahrzehnten ist u.U. auch die Kühlung nicht mehr so effizient. Im Rahmen lebt man gut damit.
Aber das ist mehr eine Anmerkung, falls du sich fragst: "Warum ist es bei mir unter der Habe zu warm?" Da kannst du dich im Winter mit beschäftigen, wenn der Wagen jetzt gut läuft.
Marino
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Ich habe mir längere Stehbolzen bestellt.
abfa
Beitrag von abfa »
meine sind schon 6.5 cm lang :shock:
Löse die Schrauben nochmals und mache Loctite dran, ansonsten müsste ich alles nochmals demontieren und die alten (fest montierten vermute ich) rausnehmen und die neuen nicht so "tief" auf den Bock schrauben.
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Klar, versuche es mit Schraubensicherung, hängt jetzt ja auch kein Panzer dran, außerdem kannst Du die Muttern ja auch leicht ab und zu prüfen, ob noch fest.
Wenn er jetzt schön läuft, lass es so und genieße den Sommer.
