Servus Seb,
okay sehr interessant und merci für die Info.
Dann sollten die Federn ja noch tauglich sein....denk der leichte Verlust bei max Hub sollte verkraftbar sein...sind Setzverluste gehe ich mal davon aus...
Und ich denke das die Federn ja auch paar Reserven haben, grade weil ich ja mit einer originalen Nockenwelle unterwegs bin.
Grüße + Dank
Sebbo
Hydrostößel zerlegen reinigen
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
Re: Hydrostößel zerlegen reinigen
Hi,70lime met hat geschrieben: ↑Mi 30. Aug 2023, 22:57 zum Vergleich was ich gefunden habe.
Valve spring pressure – exhaust 1984 – 1987 valve closed- HO 79 to 87 @ 1.60″
Valve spring pressure – exhaust 1988 and up valve open 200 to 226 @ 1.15″
Valve spring pressure – exhaust 1988 and up valve closed 77 to 85 @ 1.60″
Valve spring pressure – intake 1988 and up valve open 211 to 230 @1.36
Valve spring pressure – intake 1988 and up valve closed 74 to 82 @ 1.78″
mal eine Frage dazu, ich habe Trickflow Twisted Wedge 61cc Köpfe mit 1.6er Kipphebeln.
Dazu möchte ich eine Standard 5.0HO Nockenwelle fahren.
Laut Trickflow haben die Ventilfedern folgende Daten:
Valve Springs, Standard: (TFS-16514)
1.470" o.d. single with damper
110 lbs. @ 1.800" installed height
305 lbs. @ 1.260" open
360 lbs. per inch rate
.540" maximum valve lift
Die sind aber nur geeignet für Flat Tappet, für Rollerwellen soll man diese Federn verwenden:
Valve Springs, Optional: (TFS-16315)
1.460" o.d. double with damper
125 lbs. @ 1.800" installed height
376 lbs. @ 1.180" open
420 lbs. per inch rate
.600" maximum valve lift
Wenn ich jetzt aber die Federhärte der einfach Trickflow Federn mit den Serien E7TE Federn vergleiche,
sind die ja schon um einiges härter.
Brauche ich für so eine "zahme" Rollernockenwelle dann wirklich die harten doppelten Federn,
der Lift passt ja, oder hat das eher was mit dem Flankenwinkel zu tun?
Wäre mir natürlich lieb wenn ich keine neuen Federn kaufen müsste und dazu noch den Ventiltrieb
mit den weichen Federn schonen könnte.
Hi Patrick,
nein, die härteren Federn brauchst Du - natürlich - nicht.
Bei der milden HO Welle kannst Du problemlos diese - weniger harten - Federn einsetzen.
Vielen Dank Michael, das war meine Hoffnung, dann spare ich mir die anderen Federn und Teller.
