302 -> 347
Wanne
Fuhrpark: 1968er Mustang Coupe
Re: 302 -> 347
Beitrag von Wanne »
70lime met hat geschrieben: ↑Mo 2. Dez 2024, 20:43 so eine Boss 302 ähnliche Nocke im Top zustand habe ich auch noch.
Int.Exh 228°
int. opens @7°BTDC close @41° ABDC
exh. opens @53°BTDC close @-5° BTDC
int exh cam .313 valve .500
Alles bei 1.6 rocker Übersetzung.
Wichtig ist, damit das funktioniert mit der Nocke, welche Verdichtung du erzielst.
incl. neuen Satz Lifter und Versand 350€ falls Interesse.
Was hat die Nocke fürn LSA?
Hast du ne Teilenummer?
70lime met
Re: 302 -> 347
Beitrag von 70lime met »
Das kann ich dir anbieten #1. Was ich noch erwähnen wollte, es sind die passenden Ventilfedern für die Nockenwellen da.
70lime met
Re: 302 -> 347
#2
Wanne
Re: 302 -> 347
Beitrag von Wanne »
Moin zusammen,
viel Zeit ist ins Land gegangen, aber ich denke ich komme bald dazu den Motor zusammen zu bauen.
Ich hätte mal eine Frage zu den Zylinderkopdichtungen. Ich hab für die AFR Heads die empfohlenen Dichtungen gekauft (
Fel-Pro Performance Head Gaskets 1011-1). Ich würde gerne die Köpfe mit den Dichtungen einmal vormontieren um mit Knetmasse die Freigängigkeit am Kolben zu checken. Überleben dich Dichtungen eine zusätzliche Demontage? Oder wäre es ratsam einen zweiten Satz zu organisieren?
VG
Sven
Red Convertible
Re: 302 -> 347
Beitrag von Red Convertible »
Hi Sven,
wenn eine Zylinderkopfdichtung einmal auf Drehmoment angezogen ist, stauchen sich dabei kleine Sicken, die für die Abdichtung zwischen den Kanälen essentiell sind, daher kann eine Zylinderkopfdichtung niemals zweimal verwendet werden.
Wanne
Re: 302 -> 347
Beitrag von Wanne »
OK, ja hab mich mir gedacht.. danke!
70lime met
Re: 302 -> 347
dann montiere eine alte mit 50nm anziehen. Voraussetzungen sind, die hat die selbe gepresste höhe und du weisst was du da genau tust um dein Ergebnis nicht zu täuschen
Wanne
Re: 302 -> 347
Beitrag von Wanne »
70lime met hat geschrieben: ↑So 28. Sep 2025, 12:44 dann montiere eine alte mit 50nm anziehen. Voraussetzungen sind, die hat die selbe gepresste höhe und du weisst was du da genau tust um dein Ergebnis nicht zu täuschen
Leider haben die Alten die Demontage nicht überlebt, und ich denke das waren noch die Originalen, keine Ahnung welches Komressionsmaß die hatten. Ich hab da bloß bei meiner Teilebestellung nicht dran gedacht =) Jetzt wo ich den Haufen zusammenfegen will, geht man die Schritte doch nochmal im Kopf durch. Mal sehen, was ich noch vergessen hab^^.
Ich werde also nochmal eine ordern, dann weiß ich dass alles passt! Darauf kommts jetzt von den Kosten auch nicht mehr an. Und da ich noch die Stößelstangen vermessen muss, ist ja sowieso noch eine Bestellung offen.
Wanne
Re: 302 -> 347
Beitrag von Wanne »
Moin zusammen,
Hab mal kurz eine Frage zu den kleinen Plugs auf beiden Blockseiten die ins Kühlsystem führen. Kann mir jemand ebend sagen was das für Gewinde sind?
Ist das 1/4 npt? Hab grad nix zu messen...
Sven
Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Re: 302 -> 347
Beitrag von Alternator »
Ja das dürfte korrekt sein!
Zum Nachschneiden wäre das ein 1/4"-18 national tapered pipe tap
Beste Grüße David
