Danke auch dafür.
Die neuen exzentrischen U-Scheiben sind inzwischen montiert. Ich habe sie bei montierten Rädern einzeln nacheinander getauscht und das ging wie erwartet sehr viel besser, Wenn ich das nächste mal die Räder abnehme und wieder aufsetze, werde ich das mit deiner Methode verfeinern.
Wie die Vorbesitzer das mit den grob zurecht geflexten ehemals runden Scheiben gemacht haben, ist mir ein Rätsel. Ach, ich ahne es, die haben das Auto im Prinzip nur gefahren und nicht viel dran gemacht seit 2008.
Vernünftige Reifengröße 65er HT auf Cragar-Felgen
- SpyderRyder
Re: Vernünftige Reifengröße 65er HT auf Cragar-Felgen
Olli
Olli
- Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Manche wissen es auch einfach nicht besser und denken sich nicht viel dabei, bei ihrem Tun
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"
"Mach1- Big Body"
- SpyderRyder
Kleines Update noch: inzwischen bin ich mit den neuen Reifen in etwa 250 km gefahren auf trockenen kalten frühlingshaften Straßen und Sträßchen und finde sie prima. Unauffällig eben. Probefahrt bei Regen steht noch aus, dazu muss ich aber erst noch die Windschutzscheibe neu abdichten, da habe ich nicht sauber gearbeitet.
Nebeneffekt: in der gewählten Größe 205/70 14 geht der Tacho im Vergleich zur GPS-Messung sehr genau; die Voreilung bei Tempo 90 beträgt 1 bis max 2 km/h. Bei 205/75 wäre es wohl schon zu einer Nacheilung gekommen. Da muss man dann halt ein bisschen aufpassen.
Olli
Olli
