Restauration 66er Coupe - 302cui
Mustang64
Re: Restauration 66er Coupe - 302cui
Hallo Konstantin!
Dein Unterboden und Motorraum sehen auch schon ganz appetitlich aus! Ist schon sehr schön zu sehen wie sich langsam immer wieder etwas verändert und man sich darüber erfreut. Mach weiter so und genieße die Resto, es ist eine geile, wenn auch manchmal anstrengende Zeit!
Martin
Martin
Habe heute das Fahrwerk vorn wieder eingebaut und die Servo nochmal hübsch gemacht.
Der Scot Drake Überholsatz für den Servozylinder ist allerdings komisch, die Gummipuffer welche dabei sind, sind viel dicker als die originalen. So kann ich gar nicht mehr die Schraube drauf drehen. Was mach ich nun? Die alten Gummis sind ziemlich ausgelutscht...
Mustang64
Hallo Konstantin!
Bin zwar auch nicht so der Profi, aber ich würde beide Gummis eben etwas abschneiden, halt gleichmäßig nur soviel wie Du an Platz benötigst. Was soll passieren? Soviel Kräfte wirken da doch nicht. Diese Repro Dinger.....dabei hast Du mit Scott Drake eh schon die bessere Wahl getroffen!
Martin
Martin
Eine neue Lieferung ist immer wie Weihnachten...
Mustang64
Hi Konstantin
Wie Weihnachten! Und ich hoffe das die Passgenauigkeit einigermaßen hinhaut das auch das Zusammenbauen Spass macht!
Martin
Martin
War bis eben fleißig und habe vorn das Fahrwerk drin.
Bremsleitungen vorn verlegt und hinten die Blattfedern drin und die Achse hängt auch schon drauf
Ich hab erstmal die alten Blattfedern genommen, weil ich noch nicht weiß ich den hinten etwas tiefer mache. Daher mit original Federn ausprobieren und dann entweder normale oder tiefere neu kaufen. Gewechselt sind die ja schnell.
Morgen gehts weiter. Wenn schönes Wetter ist, wird der Motor Trockeneisgestrahlt und lackiert
Hilfe, ich habe heute mal Testweiße die Hinterachse mit den alten, 4 Blatt Federn und neuen Kyb Gas a Just Dämpfern eingebaut.
Erschrenckend hoch das ganze! Kommt das wirklich so viel runter wenn alles drin ist? So viel Gewicht kommt doch hinten gar nicht rein. Selbst mit meinen knapp 80 Kg wird das nicht vieeeel tiefer.
Stoßdämpfer zu Hart?
Vorn Shelby Drop + 1 Zoll kürzere Federn.
Geil ein Keilfahrwerk
Mustang64
Konstantin:
Genau daselbe habe ich mir als ich meine Hinterachse eingebaut habe auch gedacht: Verdammt hoch hinten!!!! Die Stossdämpfer tragen doch nur unwesentlich zur Höhe bei und die Federn sind die alten, somit KANN es gar nicht anders sein, also keine Angst wenn erst mal alles eingebaut ist, der Tank befüllt ( auch wieder 60-70Kg ) und einmal fährst ändert sich das wieder
Mach Dir nicht allzuviel Sorgen, alles wird gut
Martin
Martin
nagut, hoffentlich senkt sich das noch. ansonsten muss hinten eine Tieferlegung her.
- 67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
na super.....so hast du mit einem einzigen Satz meine geistigen Ergüsse zu Deinem Thema beim posten wieder gelöscht
Kurz: warte bis alles zusammen ist und sich nach ein paar hundert km die vorderen Federn (wenn neu) gesetzt haben.
Dann hinten anpassen.
Axel
Axel
Axel
Axel
