Automatik in den Bergen
KOCHSVEN2000
Fuhrpark: 1968er Mustang Coupé 289er (gerade am Drehspieß..)
1975 Bricklin SV-1
Re: Automatik in den Bergen
Beitrag von KOCHSVEN2000 »
Moin Zusammen,
mögt Ihr den Teil meines Posts von neulich noch mal bei Euren Antworten berücksichtigen:
Einen separaten Öl-Kühler fürs AOD habe ich fest eingeplant/ schon liegen.
Wo ich ich unterschiedliche Aussage gelesen/gehört hab, ist bei den Leitungen:
Alles in Stahlflex mit den ganzen Anschlüssen etc?
5/16 "Brems"Leitungen mit NPT Anschlüssen und mit Schlauch zu Zusatzkühler?
Nur den Zusatzkühler ohne den eingebauten im Wasserkühler oder da auch noch durch?
Welcher dann zuerst?
Danke und viel Grüße aus dem hohen Norden
Danke und Gruß
Sven
1968 Mustang Coupé 289er
1975 Bricklin SV-1
Wanne
Fuhrpark: 1968er Mustang Coupe
Beitrag von Wanne »
Moin Sven,
Ich persönlich finde es am besten starre Ölleitungen zu verlegen, so wie es original auch umgesetzt wurde. Sobald du Schläuche dazwischen hast, gibt es ein Teil was man alle paar Jahre mal kontrollieren muss. Außerdem sind die Strömungsverluste nicht so hoch, da sich der Leitungsdurchmesser bei den Drücken nicht verändert.
Ich hab bei mir nur den separaten Kühler angeschlossen. Der Wasserkühler ist im Betrieb schon so heiß... dann erwärmst du erst das Öl, um es anschließend in den externen Kühler zu schicken? Macht für mich keinen Sinn. Ich hab den kleinen Ölkühler direkt vor dem Wasserkühler montiert. So dass er vom kühlen Fahrtwind gut durchströmt wird.
VG
Sven
Ein separater Ölkühler ist nicht notwendig. Die Kisten sind auch so viele Jahre in Regionen mit deutlich höheren Temperaturen bewegt worden.
Es mach m.E. erst Sinn, wenn Du auf der Rennstecke unterwegs bist - aber dann wahrscheinlich nicht mit einem C4. :lol:
torf hat geschrieben: ↑Di 25. Feb 2025, 10:36 Ein separater Ölkühler ist nicht notwendig. Die Kisten sind auch so viele Jahre in Regionen mit deutlich höheren Temperaturen bewegt worden.
Er hat ein AOD Getriebe, kein C4.
Beim AOD würde ich auch einen zusätzlichen Ölkühler fahren, so super stabil sind die Getriebe leider nicht.
MICHAGT66
Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Beitrag von MICHAGT66 »
Moin Männers,
ich hol das hier mal hoch hinsichtlich EBC Bremsbeläge.
Kann mir bitte jemand die Bestellnummer und einen brauchbaren Lieferanten
für die EBC-Redstuff Beläge für die Original 4 Kolben Kelsey Hayes Bremse Bj. 65-67 nennen?!
DANKE!
Gruß Micha
Red Convertible
Beitrag von Red Convertible »
gibbet bei ebäh.
https://ebay.us/m/C6Lz3J
MICHAGT66
Alfa Romeo 1750
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
DANKE!!
Hast ne PN
Gruß Micha
