Seite 4 von 7
Re: Garagenflohmarkt - diverse Teile - Part 2
Verfasst: So 30. Nov 2025, 15:59
von 69iger
Paar Traction Bars, ich glaube die waren für meinen 66 Mustang Fastback - weiss es aber nicht mehr genau
70 + 20 Versand
photo_2025-11-30_15-51-07 (2).jpg (73.4 KiB) 2407 mal betrachtet
Verfasst: So 30. Nov 2025, 16:08
von 69iger
Paar Bremszylinder, auf der Schachtel steht zwar "W49331" aber auf den Zylindern steht "29461", deshalb vermute ich das die bei mir nicht gepasst hatten und dann getauscht wurden - gehe davon aus das die Schachtel falsch ist. Sind zwar neu aber liegen schon ein paar Jahre rum.
25 inkl. Versand
Verfasst: So 30. Nov 2025, 16:12
von 69iger
Wheel suspension bushing FB365 - keine Ahnung für welches Auto das war...
18 inkl. Versand
photo_2025-11-30_16-00-06 (2).jpg (96.79 KiB) 2404 mal betrachtet
Verfasst: So 30. Nov 2025, 16:24
von 69iger
Wagner Frontlampen Branda Performance Concurs Quality - natürlich ohne E Prüfzeichen, hatte ich für den 67iger Shelby gedacht, sollte aber auch an einem 69iger passen.
2 Stück Frontscheinwerfer, Low Beam, 4000
2 Stück Frontscheinwerfer, Hi Beam, 5001
30 + 14 Versand
photo_2025-11-30_16-14-30 (2).jpg (161.1 KiB) 2398 mal betrachtet
photo_2025-11-30_16-14-30 (3).jpg (140.57 KiB) 2398 mal betrachtet
Verfasst: So 30. Nov 2025, 16:30
von 69iger
Flex-a-lite® 15-inch Black Magic S-Blade reversible electric fans can recover engine power and increase fuel economy when used as a primary cooling fan to replace a belt-driven fan. This powerful fan moves 3,000 cfm of airflow and has a durable injection-molded shroud to draw air through 16x18 inch area. The S-Blade fan design with continuous outer ring provides quiet and efficient operation.
Hat 108 mm Tiefe, vorher schauen obs passen kann.
120 + 20 Versand
photo_2025-11-30_16-24-37 (2).jpg (201.46 KiB) 2394 mal betrachtet
photo_2025-11-30_16-24-36 (2).jpg (141.47 KiB) 2394 mal betrachtet
photo_2025-11-30_16-24-37 (3).jpg (100.03 KiB) 2394 mal betrachtet
Verfasst: So 30. Nov 2025, 16:37
von 69iger
Handbremseinheit mi Hebel, keine Ahnung für welchen das geplant war, ist aber kein Original - eher Repro
20 + 14 Versand
Verfasst: So 30. Nov 2025, 17:35
von Kalle
Ich würde die Tractions Bars nehmen! Schreibe dir eine PN.
Verfasst: Di 2. Dez 2025, 10:12
von 69iger
Nicht mehr Verfügbar:
1 Holley Vergaser LIST-1850-14 0994, 600 CFM, mech. Choke
2 Pertronix 1281DV
3 Holley Vergaser 81670-1 2996, 670 CFM, Street Avenger, mech. Choke
4 Hooker Reducer, Part # 11040HKR
5 Ford C4 Transmission Deluxe Rebuild Kit 1965 - 69, Transpartswarehouse 26008
6 1964-73 Ford Mustang; Tasche im Kofferraum; ohne Logo; 17" X 8" X 8"; Ford Plaid
7 Autolite Battery Top Cover
8 Moroso OIL PAN, FORD 351C & M, 8 IN. DEEP, FRONT SUMP,Part: 20558
9 OIL PUMP PICK-UP, FORD 351C, Moroso part: 24558
10 PerTronix Ignitor II® Solid-State Ignition Systems 91281D
11 Valve Covers Chrome 427 Pent-Roof for 390-428 engines - RESERVIERT
12 Traction Bars
1 bis 10 ging schon raus, wenn ich die finale DHL Nummer habe geb ich sie weiter.
... noch genug Krempel da
Vielen Dank für Euer Vertrauen und viele Grüsse
Jürgen
Verfasst: Di 2. Dez 2025, 13:14
von 69iger
Polished FORD C6 Kickdown Cable Kit
10 + 14 Versand
photo_2025-11-30_16-32-29 (2).jpg (201.86 KiB) 2257 mal betrachtet
Verfasst: Di 2. Dez 2025, 13:19
von 69iger
6 Stück Auspuffadapter zum selber basteln eines 130 dB Auspuffs... :D
Walker Heavy Duty 41973 Auspuff-Reduzierrohr 7,6 cm Einlass (ID) 6,3 cm Auslass (ID) oder auch 3"" auf 2,5"
Stück 8 + 14 Versand (bei Versand egal wieviele im Karton sind)
