Bei dir würde ich jetzt mal vorsichtig behaupten, gehört mindestens eine Leitung nicht zu der vorhandenen Ausstattung.......eher beide...
Platzprobleme: Wie komme ich an die obere Ölkühlerleitung am Getriebe beim 66er?
- mem
Re: Platzprobleme: Wie komme ich an die obere Ölkühlerleitung am Getriebe beim 66er?
Die gehen mit Stahlflexanschlüssen in den Kühler!!
Mengenlehre =
Mengenlehre =
Die eine hängt nur so scheps da - weil ich sie noch nicht richtig angeschraubt habe...
Werde beide mal richtig festschrauben und dann vorsichtig hoch biegen. Eine Klammer habe ich übrigens gefunden - die andere hole ich mir
bei stang-parts nach. Ne Halterung hatte ich gar nicht gesehen, da werde ich mir was basteln.
Ich berichte die Tage wieder
- mem
Da wirst du dir ne geschlossene Halterung bauen müssen die originale ist aus Federstahl.... die kann man aber auch separat kaufen.
https://stang-parts.de/de/getriebe-kupp ... 76189.html
Mengenlehre =
Mengenlehre =
ich schau morgen mal nach - vielleicht hängt ja noch die originale unterm auto
- Krischen
- Fuhrpark: 65er Mustang Convertible, 289 cui, Schaltgetriebe
65 MY Ford Falcon 2dr Wagon
C170 1.6l Turnier - Wohnort: Leverkusen
Moin,
ist das richtig, daß die Leitung unter dem Stabilisator lang führt?
Habe mein Automatic vor langer Zeit rausgeworfen, ich meine aber die beiden Leitungen liefen oberhalb des Stabbies lang.
Christian
Christian
Hallo Christian,
bei mir gehen diese über den Stabi - sieht auf dem Bild nur komisch aus.
Aber danke für den Hinweis
- Pite
Ja so ist es, das sind zwei kurze Stahlflex-Leitungen.
Hatte ja geschrieben...
Wie Patrick schon sagte, bis 1966 endeten die Leitungen ca. 15cm vor dem Kühler und waren mittels Schlauch und Schellen am Kühler angeschlossen.
Ich würde mal vermuten als Vibrationsausgleich, da der Kühler fest im Vorderbau sitz, der Motor mit dem Getriebe sich aber schon bewegt, in den Aufhängungen.
Ab 1966 gehen die Leitungen dann direkt in den Kühler, so wie bei Dir.
Das war auch bei mir so und hat mit dem Alu-Kühler nichts zu tun (der war schon verbaut, als ich den Wagen gekauft habe).
Aber das war ein Punkt, der mich gestört hat.
Auch wenn die Leitungen vor dem Kühler extra großzügige Bögen haben um die Bewegungen des Motors ausgleichen zu können, wolle ich an dieser Stelle einen Vibrationsausgleich (oder auch Entkopplung) haben.
Also habe ich die neuen Leitungen gekürzt und diese beiden Stahlflex-Leitungen eingesetzt.
Gruß Pite
- Pite
Du meinst jetzt wen von uns, Martin?
Gruß Pite
- mem
Mengenlehre =
Mengenlehre =
