Mein 67 Mustang muss wieder auf die Straße
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Re: Mein 67 Mustang muss wieder auf die Straße
Also mal ganz von vorne, hast Du einen unrunden Motorlauf? Fehlt dir ein Zylinder? Wenn der Motor unrund läuft, weil ein Zylinder nicht mitarbeitet, dann im Leerlauf Einzel ein Zündkabel abziehen, Drehzahlabfall prüfen , hast Du an einem Zylinder keine Reaktion, dann ist da der Fehler zu suchen, ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, das nur am 1 Zylinder der Zündfunke zu schwach ist ( Test Kerze gegen Motormasse) und das auch beim Quertauschen der Kerze und des Zündkabels am ersten Zylinder so bleibt!
Wenn Du den Betreffenden Zylinder ausgemacht hast und die Kompression gut ist, die Nocke nicht eingelaufen ist, keine Falschluft gezogen wird usw. Wir brauchen genau Aussagen um aus der Ferne zu helfen !
Ich habe den Thread jetzt nicht nochmal von vorne gelesen..... lief der Motor mal rund..... ohne Probleme? Oder bist Du ihn nie gefahren....?
Ja Thomas dachte ich auch .
Ich fange ganz von vorne an und melde mich die tage .
Ich bin ihn nie wirklich gefahren .torf hat geschrieben:Ich habe den Thread jetzt nicht nochmal von vorne gelesen..... lief der Motor mal rund..... ohne Probleme? Oder bist Du ihn nie gefahren....?
Die paar Kilometer die ich gefahren bin , war ich zufrieden vom Sound und dem Gefühl ein v8 zu fahren bis auf meinem saß bis heute in keinem anderen Mustang.
Hallo zusammen
Habe mal den Motor auf 650 Umdrehungen eingestellt und die Zündkabel ein nach einander gezogen
1. 650
2. 580
3. 500
4. 650
5. 580
6. 650
7. 620
8. 630
1. 650
2. 580
3. 500
4. 650
5. 580
6. 650
7. 620
8. 630
Und die Kompression habe ich mal gemessen
1. 6,5 bar
2. 6,5 bar
3. 6,5 bar
4. 7,5 bar
5. 6,5 bar
6. 7 bar
7. 8 bar
8. 8 bar
Es zwar etwas wenig aber ok oder ?
1. 6,5 bar
2. 6,5 bar
3. 6,5 bar
4. 7,5 bar
5. 6,5 bar
6. 7 bar
7. 8 bar
8. 8 bar
Und ich habe mal mit Bremsenreiniger um den Vergaser gespürt die Drehzahl ist von 650 auf über 800 Umdrehungen rasant angestiegen.
Also meine Vermutung jetzt das es die Dichtung ist oder ?
Vielen Dank euch Gruß.
- Knalpot
Rube2706 hat geschrieben:Und die Kompression habe ich mal gemessen
1. 6,5 bar
2. 6,5 bar
3. 6,5 bar
4. 7,5 bar
5. 6,5 bar
6. 7 bar
7. 8 bar
8. 8 bar
Ja das finde ich sehr wenig.
Meiner, hat mit nur einer Zündkerze rausgeschraubt (Zündung natürlich aus) und das ganze mit geschlossener Drosselklappe schon über 10 bar.
Ich würde als nächstes eine Druckverlustprüfung machen lassen. Die ist noch etwas aussagekräftiger. Wenn dann was nicht stimmt, zischt es entweder aus: Auspuff, Vergaser oder PCV.
Gruß Marc
- Elhocko
- Fuhrpark: -
68 Mustang Coupe ROC
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Die Dichtung am Vergaser ist ja schnell und günstig getauscht, vll mal prüfen, das der Vergaser auch sauber und plan sitzt.
Bzgl. der Kompression:
Wichtiger als hohe Sollwerte ist immer die Differenz der Töpfe.
Der Maximaldruck hängt von vielen Faktoren ab. Motortemp/Drehzahl mit Anlasser/WOT (Wide Open Throttle) etc.
Ich finde die Werte erstmal nicht dramatisch. ist halt ein alter Traktormotor.
Druckverlustprüfung schadet natürlich nicht.
Mfg
Benni
Benni
Super vielen Dank euch
Das mit Druckverlustprüfung werde ich mal prüfen.
