65er restro hat begonnen
poochie
Fuhrpark: Mustang Coupe 1965 289cui C4
Chevy Camaro 1969 350cui M20
Re: 65er restro hat begonnen
Beitrag von poochie »
Hab gestern mal den Motorhalter auf der Fahrerseite fotografiert. Ich denke der muss neu oder was meint ihr. Dann hab ich noch gesehen das der Lüfter die eine Leitung vom Ölkühler angeritz hat und an der Schelle vom unteren Kühlerschlauch scheuert. Ich denke der Motor hängt zu tief deswegen auch das klemmende kickdown Gestänge
Gruß Christian
65er Mustang Coupe 289cui 2V C4
Twilight Turquoise
Pony-Interieur Aqua/White
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
Gerold
CLK Cabrio 320 V6
Audi A6 Avant V6
Kawasaki VN1500 Custom V2
Honda XL
Honda Dax 1974
Honda Monkey 1980
uvm.
Beitrag von Gerold »
Hi Christian
stimmt, die sehen alles andere wie gesund aus. Ich würde sie möglichst bald austauschen
San Jose, California
Hardtop
289 ci 2V V8 200 hp
6R07C127191
poochie
Dann hab ich im Innenraum weiter gemacht
Erst die neuen Beckengurte befestigt und anschließend den Bezug auf die hintere Seitenverkleidung geklebt. Mit dem zusammensetzen hat alles gut geklappt ist ja nicht viel dran.
Gruß Christian
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
poochie
Ja ich bestell sie gleich dann tausche ich sie nächstes we.
Gruß Christian
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
poochie
Dann hab ich am oberen Anschluss für den Kühlerschlauch ein Riss entdeckt. Werd mal sehen ob ich das gelötet kriege ansonsten muss jetzt schon ein neuer her. Eigentlich wollte ich erst einen neuen einbauen wenn ich das Motorthema in Angriff nehm. Tauschmotor oder überholen lassen. Mal sehen
Gruß Christian
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
MICHAGT66
Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Beitrag von MICHAGT66 »
Hi Christian,
da hatte Sefer ja den richtigen Riecher!
Und wenn die Motorlager schon so aussehen, dann check auch gleich mal bei der Gelegenheit
Dein Getriebelager!
Ich hoffe das Du nach Tausch der Motorlager und Reparatur des Kühlers endlich auf die Strasse kommst!
Viel Erfolg!
Gruß Micha
willeinenmustang
Motorlager hast du in 15 min gewechselt :D
Gruß Basti
cdom81
Fuhrpark: 67er C Code Coupe
Beitrag von cdom81 »
willeinenmustang hat geschrieben:Motorlager hast du in 15 min gewechselt :D
Nur wenn das Reporteil mal vernünftig passt. Ich hab auch schon 2h drangesessen, weil die Löcher nicht gefluchtet haben. Kommt immer drauf an.
P.S. Die Farbe der Reprogurte ist ja fruchtbar nicht mal anhährend das Aqua wie orginal. Warum nicht originale Deluxe nehmen ? Ich hab mir welche in der Usa besorgt, weil die Repro immer so schlecht gemacht waren und keinen Aufroller hatten. Aqua ist nur halt immer schwierig zu bekommen, da nicht mehr sehr verbreitet.
poochie
@ micha. Getriebelager werde ich auch gleich prüfen. Guter Einwand, danke.
Ja das hoffe ich auch. So langsam kitzelt der Fuß schon ziemlich doll. Aber die to do liste ist mittlerweile recht überschaubar.
@cdom81 Ja sehr überzeugend ist die Farbe wirklich nicht :| ich brauch für vorne auch noch Gurte, da mach ich mich auf die suche machen originalen. Vielleicht hab ich ja Glück und bekomme gleich zwei paar.
Ich hoffe die Passgenauigkeit der Motorlager ist zufriedenstellend :?
Gruß Christian
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
immerfernweh
Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Beitrag von immerfernweh »
Christian
kann es denn sein, dass Dein Lüfter den oberen Kühlerschlauch angeritzt hat?
Da jetzt auch noch Deine Leitung vom Getriebe zum Kühler einen Schuss hat, könnte das alles mit dem defekten Motorlager zusammenhängen. :o
Frank
